На плане этажа не отображаются балки как победить?
И, самый глупый вопрос - нижние 2 строчки чего? Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 19.06.2021 в 11:12. |
Отображение невидимых линий включается в свойствах вида (диспетчер свойств) в подразделе "Графика" после строчки "Дисциплина" -> Нужно переключить на все |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
обычно план балок перекрытия всегда делался отдельно и на нем не показывали проемы. если только каким-то условным обозначением. так и здесь надо делать. отдельный план с окнами и дверями с секущим плоскостью над подоконниками, и отдельную схему расположения элементов перекрытия.
Не нашел. Может, дело в том что у меня Ревит 2020 и там оно по другому называется? Если можно - пришлите, пожалуйста, скрин. |
Уфа
Хабаровск
Ревит в дом - костыль в руку.
![]() Цитата:
С вертикальной линией понятно, а вот насчет создания условного обозначения в семействе - нихт ферштейн. Если можно - пролейте свет в сей вопрос. |
Уфа
Для чего вам такой вид? вы его прямо в таком виде хотите оформить для выпуска как чертеж? в практике проектирования так не делается. общепринятая практика оформления чертежей конструкций такая, что делаются отдельные планы для перекрытий/покрытий, отдельно делаются кладочные планы.
Хабаровск
Если внутри семейства на плоском виде аннотационными линиями что-то нарисовано, то эти линии будут видны в проекте на виде, который повернут так же. Например, условное обозначение балки линией на плане - это как раз такая штука. Можно делать штриховку крестиком на торцах ФБСок (будут видны на разрезах), можно делать сплошные заливки для обозначения отверстий на планах и т.п. Можно этим линиям еще подкатегорию добавить, и скрывать на видах, если где мешать будут.
До тех пор, пока балка не окажется над окном - тогда придется выбирать, что надо видеть: окно или балку. Можно, конечно, тогда сложный контур для области видимости сделать - обвести балку впритык, а окно не зацепить. Но при внесении изменений придется не забыть все эти контуры ручками двигать. Потому это и костыль, а не честное решение. Прикол с вертикальной палочкой - известный трюк, так с обозначениями отверстий в стенах или опорными подушками справляются. Но и тут надо следить, чтобы у всех объектов палочка до плоскости разреза дотягивалась, а у тех, которые не должны быть видны - не дотягивалась (у отверстий, которые и вверху и внизу этажа бывают, это часто бывает - тогда то отверстие с этого этажа пропадет, то с другого этажа вылезет). То есть это тоже костыль. При наложении видов самый честный вариант получается - видно строго то, что надо. При условии, что этаж не с переменными отметками, конечно - тогда и этот метод окостыливается. |
Как то надо было заморочится на обмерном плане. Сделал подложкой.
Смотрим на первый этаж, в настройках подложки ставим: Нижний уровень: 1 этаж Верхний уровень: 2 этаж Ориентация подложки: посмотреть вверх Дальше уже пилите настройку отображения элементов. Выглядеть может как то так: Последний раз редактировалось kosiacc, 01.07.2021 в 12:38. |
Уфа
глядя на такой чертеж сходу я ни за что бы не подумал, что это балки потолка. таким образом отображается то, что находится дальше секущей плоскости, но никак не над секущей плоскостью. если делать такие чертежи, то вполне можно получить серьезную ошибку при строительстве. возьмут балки потолка и положат на пол. потом скажут все по проекту и по идее будут правы.
Уфа
главное, чтобы строители прочитали эту легенду и правильно ее поняли. А то получится как в этом видеоролике
Nels, ООО, вот тут вы не переживайте. Мы как строители переделали кучу чертежей за проектной организацией (в том числе и раздел КР), сделали по их "чудесным" чертежам модель. Сделали обмер реконструируемого здания с уточнением положения оконных проемов и оказалось что 30% балок размещены прям в окнах так как проектировали изначально по непонятному техническому отчету)) А теперь у нас вишенка на торте, мы смоделировали большую часть инженерным систем и вы представляете, они все пересекаются - удивительно правда?)))
А вот в многоэтажных помещениях - не совсем понятно. Получается, например, в 2-этажном зжании структура этажей выглядит так: - 1-й этаж(пол и стены) - 2-й этаж(потолочные балки 1-го этажа) - 3-й этаж(пол и стены реального 2-го этажа) - 4-й этаж(потолочные балки 2-го этажа) - 5-й этаж(пол и стены чердака) Может вызвать путаницу у меня же. Я правильно понял или натупил? Цитата:
Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 02.07.2021 в 06:48. |
Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации | Chenavi | Revit | 0 | 15.01.2021 16:58 |
на плане этажа в архикаде не видно окон | Bejazz | ArchiCAD | 14 | 27.10.2016 15:22 |
Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру | Renasurgut | Железобетонные конструкции | 53 | 12.02.2015 16:20 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? | Pavel Fluffy | ArchiCAD | 11 | 11.06.2011 00:57 |
