Большие поперечные усилия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Большие поперечные усилия
Непрочитано 05.07.2021, 10:15 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Имеется краевая балка пролётом 6.6 м сечением 300х1200 мм, пролёт из плоскости балки 7.2 м. В балке возникают большие поперечные усилия, которые я не могу никак перекрыть хомутами. Даже стержни диаметром 16 мм А240 с шагом 75 мм не перекрывают усилия. После долгого верчения и так и сяк возникли сомнения в правильности моделирования схемы, что привело ещё к большей запутанности. В итоге остановился на 2 вариантах: балка замоделирована стержнями с объединением перемещений с плитой и пластинами. При моделировании пластинами не видно крутящего момента. Но может он и не такой большой как при моделировании стержнями? Может я неправильно объединяю перемещения? Если усилия адекватны, то как лучше заармировать на такие усилия?
ID:	238615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крутящий момент.JPG
ID:	238618  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 10:16
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
То что не уместилось
ID:	238620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238621  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238622  Нажмите на изображение для увеличения
Ust вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 10:35
2 | #3
SergeyKonstr
Первое, что нужно сделать, это пересчитать вручную для стержня поперечную арматуру.
Не знаю как в вашей проге, но в ЛИРЕ при срезе на опоре (именно на опоре), где усилие, воспринимаемое бетоном должно быть 2,5*Rbt*b*ho волшебным образом превращается в 0,75*Rbt*b*ho.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 13:07
eilukha
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
- 99 % причина в этом, уберите их, другим способом сделайте.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А почему не АЖТ?
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:24
1 | #6
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Для корректного определения крутящих моментов и поперечных сил балку нужно моделировать в плоскости плиты перекрытия без шаманства с АЖТ, жесткими вставками и объединением перемещений.
Иначе белиберда получается. Жесткие вставки годятся только для оценки прогибов и усилий в плите.
Liam вне форума
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT STARK ES 61 01.07.2019 14:59
В чем ошибка, очень большие усилия в колоннах Bagira SCAD 5 01.12.2015 21:41
Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?) GGCAT Железобетонные конструкции 3 21.05.2015 15:39
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? E_note Лира / Лира-САПР 10 05.02.2015 16:52
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? eugenmax SCAD 25 27.04.2014 17:37
