Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание?
Инженеp
Можно и 3 вариант. Создал рсн. Простенок видимо из кэ вертикальных оболочек. Снял нормальные напряжения в пределах каждого кэ примыкающего к плите фундамента. Перевел их в нормальные усилия( они по цт каждого кэ). Вычислил их сумму. Нашел эксцентриситет приложения результирующего усилия относительно цт сечения простенка. Умножив эксцентриситет на результирующее нормальное усилие получил момент в плоскости простенка.
Ну так и дальше. Расчитал момент из плоскости простенка( поскольку кручение сечения простенка не учитывается, достаточно суммы произведений распределенного момента Му1 по каждому кэ на длину каждого кэ. Отпор грунта может быть также неравномерен , перевести его в усилия (N, Mх,Му по индексации принятой СП) принцип тот же самый. Просуммировав весь набор с учетом знаков получим результирующие N, Mх,Му прилагаемые далее по цт простенка для расчета продавливания. Кое что можно и упростить. В расчет взять половинное значение моментов. усилия в плите фундамента не нужны(исключая отпор , если были употреблены коэффициенты постели). |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
С каким-же шагом у вас сетка стен при таких нагрузках на узел?
Вам нужно для чего вообще это? Для расчёта плиты? Если да то почему не сделать расчёт там-же в Лире. Она покажет в Лир_Арм нужную поперечную арматуру в этих местах. Если отдельно хотите посчитать, то думаю, что брать нужно расчетный кусок простенка и нагрузки от него. |
разобрался экспериментально. Коллега предложил так считать (и это поначалу показалось мне очень подозрительным в плане правильности):
От нижних элементов простенка берем УСРЕДНЕННОЕ значение Ny и делим его на площадь опирания простенка (если сетка часто разбита и просто лень искать среднее, то примерно можно среднее от максимального и минимального значения найти). Так получаем сосредоточенную силу. по Mx: такая формула: Mx=((Nmax-Nmin)/2)*((b*h^2)/6) My: Среднее значение в КЭ по соответствующим усилиям умножается на h h - это толщина простенка, пилона и т.д. b - соответственно его длина. Почему возникали мои сомнения: когда мы задаем переменную по высоте сечения колонну мы ее моделируем стержнем, в некоторых случаях бывают колонны с высотой сечения и 1,2 м, я по крайней мере такое видел. Исходя из этого возникали сомнения - почему нужно брать среднее значение по Ny? По логике вещей вроде как нужно просуммировать Ny и умножить на площадь опирания... Но на этом же форуме + мои знакомые мне посоветовали проверить через сосредоточенные усилия (ну или как там оно называется в микро фе, не помню, они просто в нем считают). В общем нагрузкой на фрагмент я не поленился проверил порядка 15 этажей (ну чисто эксперимента ради), максимальное отклонение по нагрузкам, собранным по описываемому методу и с помощью нагрузки на фрагмент не превышало 7,5-8,5%, в запас разумеется. По-моему сходимость вполне удовлетворительная. Я рассчитывал 25-этажку жилую. Так что, полагаю, можно использовать такую методику ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Считать надо было действительно отдельно, т.к. нужно было в пояснительную записку для стадии П приложением расчеты в каком-нибудь арбате или нормкаде предоставить. Последний раз редактировалось E_note, 31.01.2015 в 01:00. |
Кемерово
наверно, я не понял для чего вы все это делаете, потому что проще нагрузки на фрагмент ничего нет; из интерактивных таблиц вытаскиваем нужные столбцы усилий (по умолчанию, относительно глобальных осей выдаются результаты), вставляем в эксель, суммируем - готов весь набор внутренних усилий простенка.
да, есть от чего беспокоиться. Если вы один ряд пластин заменяете на стержни, то нужно понимать будет ли это влиять на результат из-за появления ГИС по 6-ой ст.свободы в узле пластины. Для простенка (плиты) это означает поступательное движение в своей плоскости. Для каждой конкретной задачи нужно оценивать возможность данного упрощения. Но проще - нагрузка на фрагмент, по стержням все равно придется суммировать. Последний раз редактировалось ander, 03.02.2015 в 05:19. |
да я сперва по замороченному пути пошел просто
![]() ![]() не совсем понял Вас, простите. можете подробнее объяснить? я раньше просто видел, что отдельно считаются вручную ж/б "балочки" между термовкладышами |
Кемерово
взял для примера куб (плита, выходящая за фасад - консоль), в котором сечение плиты оказывается ослабленным в значительной степени отверстиями под утеплитель.
Не пойму, зачем считать отдельно? А если не задать, то армирование плиты без концентраций получите, да и прогиб консоли будет меньше, чем по ослабленному сечению. |
E_note, просьба изменить название темы "Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание?" в соответствии с правилами раздела, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
