Помогите с проблемой конвертации в ПДФ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с проблемой конвертации в ПДФ
Непрочитано 30.07.2021, 08:40 #1
Андрей-Воробей
Здрасьте люди добрые!
Беда у меня следующая: AutoCAD2014, делаю экспорт в ПДФ посредством DWG No PDF.
Рисунок А4, размеры проверил, 297х210. Рамкой выделяю, центрировать, вписать стоит. При выборе формата листа А4 рисунок не вписывается. Меняю ориентацию формата и все равно не вписывается на всю страницу. Делал меньше размер рисунка, выбирал А3 формат листа , но ничего не меняется.
Но есть другой файл dwg , там пробую и все нормально работает.
Поможите, что не так с первым файлом? Почему не вписывает рисунок? Может где какие то галочки надо юзать?
Непрочитано 30.07.2021, 09:58
AlexCondor
инженер
Телепатов здесь нет, все в отпуске. Без файла это гадание на кофейной гуще.
Ну а если:
Сообщение от Андрей-Воробей Посмотреть сообщение
совет - перенесите все в новый файл, и там работайте.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 11:35
Андрей-Воробей
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, делал и так. При переносе меняются шрифты и тому подобное.
Вложил скрины, если поможет это.
Приложил файл в котором не выходит конвертнуть в ПДФ.
ID:	239350  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
ИС снятие ПРС лажа.dwg (5.32 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.07.2021 в 11:50.
Андрей-Воробей вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 12:32
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
попробуй нажать знак > в правом нижнем углу и поменяй ориентацию чертежа
SashaS вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 13:45
1 | #5
AlexCondor
инженер
Андрей-Воробей,
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Непрочитано 30.07.2021, 15:24
v.psk
Псков
DWG No PDF
Dwg to pdf?
Уберите поля в свойствах принтера, создав свой нестандартный формат.
Стандартные можно скрыть.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 16:57
Андрей-Воробей
Вот теперь норм, знак в углу это магия
Спасибо Друг!!
Помогите с проблемой (железо мощное а Лира-САПР тормозит) Alex_Exp Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 8 03.06.2018 11:04
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с интересной проблемой о тексте в ячейке таблицы reime AutoCAD 15 22.09.2016 19:10
Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011 M16 Прочее ПО от Autodesk 0 18.11.2015 14:47
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
