Как передастся нагрузка на балку?
Ростов
А что будет, если рабочие никогда в жизни не видели железобетонных балок, а проектировщик КЖ отсутствует ?
А вообще правильная постановка вопроса. Сначала надо строить, а потом проектировать. У меня на некоторых работах так и было.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Поперечная сила, которая перерезывающая у Вас, вычисляется справа / слева от опоры (бесконечно близко, но не над опорой). Потому возможно исключение при сосредоточенной силе, приложенной непосредственно над опорой. В реакцию балки она войдет, в поперечные силы - нет.
Украина (после Урала и Алтая)
Если левая часть балки не закреплена, то балка не опирается на ригель, а закреплена не нём. И по всем приметам напряжение от момента значительно больше, чем от среза.
Ростов
Добрый день! Спасибо за Ваш ответ! Вы не могли бы подсказать, а как он его закручивает? Я предполагал, что замоналичиваясь в ригель, эта балка (балка 1) только передаст реакцию с опоры на ригель в виде сосредоточенной нагрузки и получится вот такая схема (в приложении). Еще посоветовали в этой зоне усилить хомутами примыкание балки к ригелю где то на 3 ширины балки. Спасибо!
Ростов
p.s. простите за простые вопросы, сам из другой отрасли, приходится разбираться самому |
Скадовская схема (первый серин) не верно выполнена. В местах опирания шарнира не будет.
... Или будет ?
Учитывается ли поперечная и горизонтальная нагрузка на балку от тали, согласно СНИП 2.010.7-85* п.4.3 и 4.4 ? | Mr.AS | Металлические конструкции | 1 | 21.09.2019 19:02 |
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? | Проектировщик_ск | Металлические конструкции | 3 | 15.02.2018 11:43 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
