Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения?
Непрочитано 14.02.2018, 09:51 #1
Проектировщик_ск
В скаде балка посчитана как шарнирная и проходит по устойчивости и прочности (с учетом крутящего момента). Металлическая балка раскреплена. Для опирания балки на колонну используются шарнирные узлы по серии 2.440.
Непрочитано 14.02.2018, 10:04
ETCartman
есть про особенности расчета крайних балок: https://dwg.ru/dnl/1317
Опорный узел зависит от величины крутящего момента. Если это крайняя балка, с половинной нагрузкой но сечением как рядовые - там скорее всего будет такой же. Если кручение играет существенную роль - там применяют особые решения.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 10:31
Проектировщик_ск
максимальный около 1 т. Балка с половиной нагрузки + свес консольный плиты.
----- добавлено через 26 сек. -----
Опирание сбоку колонны и сверху на колонну.
Qz выходит 18т при таком момента
Проектировщик_ск вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 11:43
Проектировщик_ск
Есть какой то пример расчета узла?
Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров konstryktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.10.2015 15:40
Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе vovasss1k Конструкции зданий и сооружений 16 23.12.2011 08:34
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
