Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров
Непрочитано 06.10.2015, 14:24 #1
konstryktor
Здравствуйте. Какие существуют варианты шарнирного опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров?
DWG 2007
шарнирный узел.dwg (119.7 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось konstryktor, 06.10.2015 в 15:40.
Непрочитано 06.10.2015, 14:47
Бахил
1-ая курсовая работа по МК.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 14:50
konstryktor
Насколько я помню там опирание было сверху через опорное ребро, а мне нужно сбоку (колонна выше узла продолжается).
konstryktor вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:05
hentan
2.440 вып.1 не пойдет?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 15:20
konstryktor
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Там колонны из двутавров. Можно по аналогии сделать опорный столик из швеллера, но тогда не понятно как считать ребро (по прикидочному расчету оно не проходит). Можно сделать опорный столик из пластины и опирать через опорное ребро, но тогда непонятно как передавать продольное усилие с балки на колонну (балка выполняет функцию распорки).
Непрочитано 06.10.2015, 15:33
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/11882 стр.110 - 135
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 15:37
konstryktor
Посмотрел. Там опирание на колонну сверху, а мне нужно сбоку.
П.С. Добавил вложение в 1 пост.
Непрочитано 06.10.2015, 15:40
wvovanw
монтажный столик из соединительных пластин сделать, колонну, столик проверить с учетом доп. момента
но я хз какие у вас условия для балки
можно еще сбоку уголок прифигачить
Последний раз редактировалось wvovanw, 06.10.2015 в 15:51.
wvovanw вне форума
Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения sunflame Металлические конструкции 24 08.08.2015 17:46
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
