Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе
По поводу слабого узла, не знаю, брал типовой узел и даже просчитал его - все проходит (нагрузки там относительно не большие, пролеты маленькие). А вот по монтажу вы, наверное, правы ![]() |
Опорный столик я бы поставил хотя-бы для удобства монтажа. |
Посчитать колонну из плоскости с учетом эскцентриситета.
Можно так - нижнее ребро варить в уровне низа второстепенной балки - балку опирать на него. Фасонку для связи приварить с подрезкой к стенке колонны, ребру и нижней полке второстепенной балки - должно отцентрироваться. Только вопрос с монтажом второстепенной балки не решили. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
А ежели так сделать? впрочем все зависит от того какие усилия в связях, колонне и их сечений. Да, а почему в названии темы речь про рамно-связевый каркас? где рама то?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Санкт Петербург
балка сверху заводится. ну по крайней мере в проекте откуда взят узел так было. там чуть выше - стык колонн.
узел дернут из вполне определенного проекта. Там усилия большие были. Цитата:
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 21.12.2011 в 16:11. |
Не знаю насколько это противоречит действующим правилам безопасности... но мы заводили такую балку под углом к горизонту.. стропили балку не по центру а с небольшим эксцентриситетом.. и с одной стороны бязали веревку и тем самым контролировали угол наклона. Так что ничего страшного.. или действительно заводить с самого верха! |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |
