Снижение несущей способности балки при разрушении защитного слоя бетона в растянутой зоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снижение несущей способности балки при разрушении защитного слоя бетона в растянутой зоне
Непрочитано 06.08.2021, 08:53 #1
Артур1985
Здравствуйте форумчане, кто знает на сколько уменьшается несущая способность балки при разрушении защитного слоя на значительном участке в растянутой нижней зоне? Какую литературу можете подсказать?
Непрочитано 06.08.2021, 10:37
maks-ufa
Ни на сколько, если нет соединений внахлест
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 11:04
v.psk
Псков
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
диссертации, монографии...
раскалывание з.с. бетона из-за коррозии арматуры?
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ни на сколько
с этим я поспорю, если на протяженном участке нарушено сцепление - то бетон и арматура работают раздельно.
если найдете, посмотрите книги/статьи Холмянского ММ ... поиском на формуме нашел это https://dwg.ru/lib/433
v.psk вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 23:26
An2
инженер
Посмотрите работы Репекто, Прокоповича... Там был разработан аппарат по учету нарушеного сцепления...
На сколько я помню основной проблемой оставалось установить точную длину участка арматуры с нарушенным сцеплением
An2 вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 18:33
Бим
пенсионер
Украина
Термин "разрушение" малоинформативен и говорит только о наличии дефекта. Нужны количественные параметры. Может внешний слой отвалился, может бетон за арматурой рассыпался, глубина коррозии арматуры тоже оценки требует. Снижаете в расчёте площадь арматуры, если она совсем оголена - это уже не железобетон, а нечто, с внешней арматурой, прочность бетона берете фактическую и считаете "на сколько".
Бим на форуме
Непрочитано 07.08.2021, 20:46
eilukha
  1. Смотря где: хуже если на опоре, т. к. там усилие между бетоном и арматурой максимальное.
  2. Смотря от чего: хуже если от коррозии, т. к. в этом случае, как правило, участок протяжён и сцепление наружается по периметру арматуры, а не с одной стороны (как при сколе бетона).
Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2021 в 20:54.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 03:42
Yuriy Petrovich
Конструктор
Если это только в пролете, то ни насколько не уменьшается. Если это и на опоре, то состояние балки - аварийное, неработоспособное. Исходной информации очень мало - что это за балка, рисунок или фото, крепление к колонне и т.п.
В общем-то здесь и не нужна литература. Здесь в обязательном порядке сначала следует провести инструментальное обследование всех этих балок. И только потом можно говорить о каких-либо рекомендациях.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 11:38
2 | 1 #8
ГОСТ&ОПОКА
Некоторые высказались о том, что несущая способность при разрушении защитного слоя не снизится. Вероятно, полагаясь на то, что в общем случае при расчете железобетонных сечений сопротивлением бетона растяжению пренебрегают. Но другая предпосылка расчета железобетона - совместная работа бетона и арматуры, которая обеспечивается сцеплением арматуры и бетона по всей поверхности их контакта. То есть, грубо говоря, если нет сцепления по всей поверхности - то "правильные" формулы дают чепуху. В СП 63 сказано, что "защитный слой бетона должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном....", помимо всего остального - анкеровка, сохранность, огнестойкость. ГОСТ 31937-2011 об отслоении защитного слоя бетона, помимо снижения несущей способности от коррозии арматуры (из за чего отслоение бетона обычно и происходит), говорит о снижении прочности нормальных сечений в результате нарушения сцепления арматуры с бетоном (таблица Е.1). Литература по обследованию конструкций говорит о снижении прочности в этом случае до 30% (Бедов, Сапрыкин - Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений, 1995; Ремнев, Морозов, Тонких - Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, 2005).
СП 63 в поверочных расчетах просит учитывать нарушения анкеровки и сцепления арматуры с бетоном (п. 12.3.6). Как это сделать - я не знаю.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 14:52
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
В этих случаях единая конструкция распадается на отдельные фрагменты, с массой вариантов состояния, от "ничего страшного" по-началу, до зависания повреждённого на соседях. В данном случае нормы на проектирование ничем помочь не в состоянии, потому как исходные допущения расчетов нарушены. Обычно любой ремонт предусматривает восстановление сечения по бетону и армированию, несущей способности в целом, потому актуальность такого расчёта чисто теоретическая и очень приблизительная. Смысла в них не много. Более-менее оценить можно потерю сечения арматуры от коррозии, ну еще в пространственных расчётах EI поврежденных элементов поменять, марку-класс бетона оценить. А анкеровку и сцепление оценить в цифрах, тоже не представляю как...
Встречал оценочные таблицы износа в ведомственных нормах и их балльную оценку, в зависимости от степени развития дефекта, это вроде ближе к реалиям и практике оценки. Целые альбомы составлены в разных отраслях...
Бим на форуме
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
