Как прикрепить металлическую треугольную ферму к деревянной колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как прикрепить металлическую треугольную ферму к деревянной колонне?
Непрочитано 19.08.2021, 17:18 #1
Margot
Татарстан
Всем добрый день.
Нигде не могу найти узел крепления (опирания) металлической фермы из профильных труб к деревянной колонне 200х200. Ни разу не сталкивался с таким (наоборот, знаю, делают). Подозреваю, что через оголовок металлический. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Непрочитано 19.08.2021, 17:47
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от Margot Посмотреть сообщение
не сталкивался, но думаю альтернативы оголовку нет. соединения предпочтительно на болтах.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 17:56
1 | #3
Podpolie
Забейте в поиске инета оголовок на деревянную колонну - море решений. Даже в Леруа Мерлен продается, но лучше самому из мусора сварить - дешевле будет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 04:13
1 | #4
Yuriy Petrovich
Конструктор
Не понятно, такая колонна и ферма - это элементы декора, или рабочие конструкции? Ну, мне кажется, что дер. колонна 20см - какая-то хлипкая.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 08:05
2 | #5
Verloc
Если колонна не клееная, то надо учитывать обязательные трещины от усушки, и факт того, что балты с 100% вероятностью попадут в эти трещины.
Verloc вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 10:03
1 | #6
Podpolie
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Да и пускай попадают, только не болты, а шпильки. Я так беседку делал 3х4м. Брус был, а на крышу мне из уголка фермы сварили, залежался у меня этот уголок (с объекта остатки) - пристроил))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2021, 11:59
Margot
Татарстан
Там все плохо. Пролет 9 метров. Ферма с одной стороны опирается на металлическую колонну, а с другой на деревянную. Т.е. несущие конструкции.
Margot вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 14:21
1 | #8
Yuriy Petrovich
Конструктор
Да, вы правы! Если есть такая возможность, я бы посоветовал обнести дер. колонну металлическим каркасом с соответствующим креплением (заделкой) к ф-ту. Т.е. превратил бы дер. колонну в полноценную стальную, но дер. колонну 20х20см просто так оставлять нельзя.
Подскажите, пожалуйста, как правильно прикрепить ферму у пристройки. marcipan Металлические конструкции 3 21.04.2016 13:17
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Как прикрепить трубу к колонне? kosta1989-2012 Прочее. Архитектура и строительство 4 27.09.2013 14:02
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу металлическую треугольную ферму 30 м. Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.06.2009 23:28
