Как прикрепить трубу к колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как прикрепить трубу к колонне?
Непрочитано 24.09.2013, 16:42 #1
kosta1989-2012
эстакада.
труба проходит рядом с ж/б колонной. необходимо каким то образом ее прикрепить к колонне. может подвесить... может быть у кого есть чего-нибудь полезное по этой теме? или книги? иль помогите советом?
параноик
Непрочитано 24.09.2013, 16:52
Tyhig
Может не стоит подвешивать что попало на нагруженную и может быть перегруженную да ещё и наверняка необследованную колонну ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 16:59
kosta1989-2012
может, но мне сказали что нужно в любом случае прикрепить. колонна довольна таки массивная, сечение 1300Х750мм(Ж/Б) нагрузка мизер-1,5т от пара наверное в трубе.
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 13:15
Tyhig
Ну дак нам чего, за вас узел нарисовать ?
Или вы может всё-таки к старости самообразованием займётесь ?
Крепление труб к колоннам зданий по типовым сериям.
В вашем случае на эстакадах иногда трубы подстраивают снизу, иногда достраивают второй этаж (это самое популярное решение). Можно и сбоку, наверное, продолжить балки. И в вашем случае это будет не типовое решение. Однако возможно типовая серия эстакады подразумевала лишнюю трубу. Надо искать серию эстакады.
Расчёт колонны на новые нагрузки обязателен в томе .РР.
Размещение трубопровода по "Правилам...", ПБ и т.п. на трубы для пара в данной отрасли на этом заводе.
Нагрузки выдаёт технолог, по своим соображениям (обычно это всякие советские ведомственные ВНТП, ОНТП, руководства и т.п.). У нас и сами крепления выпускают технологи в своём комплекте, так как креплением занимается обычно бригада строителей монтирующая трубопровод. Хотя по идее это работа ПГС.
Не стоит забывать, что дополнительные нагрузки будут возникать в коленах труб. Трубопровод будет расширяться-сжиматься от температуры. Зимой на Крайнем севере нужны будут специальные мероприятия (какие-нибудь от промораживания, для стока воды, клапаны).
Но для всего этого надо, чтобы руки росли из правильного места. Если оно так, то выпускник ПГС вуза через 1-2 года проектирования уже сам по себе должен знать или догадываться до всего этого сам.
А если "помогите, научите" - то подозрительно, а что вы делали всё это время ? Ночные клубы, наркотитьки, бары, пабы ? А мы за вас проектируй ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.09.2013 в 13:27.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.09.2013, 14:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Tyhig,
Offtop: А не могли бы Вы поделиться примером креплений, которые используют технологи. Используют ли они старые серийные или есть новые. У нас постоянно требуют наваривать на эстакады пластинки разной толщины, неужели нет регулируемых серийных креплений
Николай Г. вне форума
Как убрать ручей в трубу? Michg Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 59 20.08.2019 09:28
Устройство закладной на колонне D-Jane Железобетонные конструкции 92 19.11.2013 11:30
Как прикрепить окно из алюминия к металлической колонне? Владимир1245789 Металлические конструкции 1 07.03.2012 07:32
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Как прикрепить ригель к колонне? Мари Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2006 14:07
