Устройство закладной на колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство закладной на колонне
Старый 05.07.2013, 11:24 #1
D-Jane
Добрый день.
Требуется прикрепить металлический столик к железобетонной колонне для опирания двутавровой балки на него. Закладные на колонне не предусмотрены, есть две альтернативы: сделать обойму и к ней привариться (нежелательно, т.к. к колонне примыкает металлическая стойка) или разрушить защитный слой и приварить к продольной арматуре закладную. Нагрузка 20т
Проблема в том что примера расчёта нет ни того ни того, может быть у кого то завалялся примерчик?
P.S. можно рассмотреть и другое конструктивное решение.
Всем откликнувшимся спасибо!
Старый 05.07.2013, 11:39
swell{d}
Düsseldorf
Просто на анкерные болты хилти повесить и всё. Хотя 20т - не мало. Но про привариться к продольной - это бред
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 05.07.2013, 11:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на анкеры поставить не рассматривали?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Старый 05.07.2013, 11:46
D-Jane
по моим расчётам получилось 10 20-ти миллиметровых шпилек для крепления опорного столика, если даже класс стали увеличить всё равно достаточно много
D-Jane вне форума
Старый 05.07.2013, 12:38
swell{d}
Düsseldorf
самая отстойная сталь несёт примерно 1,7 тс/см^2 на срез
20тс /1,7 = 12 см^2 - это где-то 7 шпилек d20...
swell{d} вне форума
Старый 09.07.2013, 14:20
1 | #6
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А я ба объявил слово "хилти" матерным и запретил его пользовать! А за хилтеподобные "советы" - дисквалификация.
Что касаемо темы - все есть в учебниках. Посмотрите, как расположена арматура в консолях под ригеля, так и делайте.
Надо просверлить колонну на анкерную глубину, вставить арматуру с приварышами на концах и зачеканить бетоном на мелкосеяной щебенке. Получите систему торчащих арматурин, добавьте поперечную армировку, залейте и полУчите
опорную консоль. Лично я так делаю.
Brasero вне форума
Старый 09.07.2013, 14:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Лично я так делаю.
чертеж в студию, а то как-то не ясно восприятие поперечной силы. Если не сделать штрабу где-нибудь на 100мм
Изображения
Тип файла: jpg консоль.jpg (16.6 Кб, 1879 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 09.07.2013, 14:53
1 | #8
Brasero
Русский Севастополь
Вы ж все начертили за меня! Не нужно штробы, Вы что думаете, это бетон на срез будет 20 тонн держать? Нет, это горизонтальные стержни на растяжение, а наклонные на срез и сжатие. Максимум - просто сделать горизонтальное рифление. Калечить колонну не надо.
И ни кто не мешает на стержнях вообще сварить жесткую металлическую консоль.
А вообще то, в учебниках по реконструкции еще вариантов двадцать найти можно. И ни разу
про хилти... Мерзость какая то...
Brasero вне форума
Старый 09.07.2013, 14:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну это вариант с нижним опорным узлом МК фермы с таким же принципом расчета.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 09.07.2013, 15:31
vik123
Крепите Хилти. Очень много разных анкеров у них.
Делал такую закладную, когда забыли отлить на колонне . Стоит уже года 2.
DWG 2010
закладная.dwg (113.0 Кб, 5427 просмотров)
vik123 вне форума
Старый 09.07.2013, 20:54
Brasero
Русский Севастополь
Покажите это решение пожарникам, пусть они молятся вместе с Вами... 20 тонн надо держать.
Какие, нафиг, хилти!
Brasero вне форума
Старый 09.07.2013, 21:04
SergeyKonstr
Brasero.
Я не особо сторонник многих ваших сообшений, но в данном случае ВАМ
SergeyKonstr вне форума
Старый 10.07.2013, 05:25
1 | #13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У Мальганова - это один из способов восстановления закладных
Сообщение от D-Jane Посмотреть сообщение
Можно подвести еще одну стойку, например из швеллера, поставив его стенкой к колонне и прихилтив к ней. При этом анкеры будут только раскреплять стойку.
Axe-d вне форума
Старый 10.07.2013, 05:37
27legion
Хабаровск
как вариант (правда узел для опирания стеновых панелей)
Изображения
Тип файла: jpg столик на колонне.JPG (64.3 Кб, 1981 просмотров)
27legion вне форума
Старый 10.07.2013, 10:05
1 | #15
vik123
При чем здесь пожарники? И какое они имеют к этому отношение?. Огнезащиту выполнить можно элементарно для любой металлоконструкции. Если не знаете как, спросите я подскажу.
По Хилти 1 химический анкер HVZ со шпилькойс М20х170 рекомендованная нагрузка на срез 5тонн. Возмите 8-10 и спите спокойно. А лучше посчитайте, у Хилти есть расчетная программа.
Тон на 35-40 я б побоялся ставит на Хилти, а 20 такая мелоч )))
Кстати в моем чертежике нагрузка 6т была.
Последний раз редактировалось vik123, 10.07.2013 в 10:31. Причина: дополнение
vik123 вне форума
Старый 10.07.2013, 13:07
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Если не путаю, по методике самого Хилти усилие среза воспринимает только один ряд анкеров.
Axe-d вне форума
Старый 11.07.2013, 10:21
1 | #17
Brasero
Русский Севастополь
Совершенно верно. Потому, что хилти ползут.
А пожарники при том, что составы хилти уже при 150 С размягчаются.
Сейчас из вредности обзвонил пять фирм тогующих хилти - они, засранцы, даже не знают о свойствах
клеящих составов! Органика, спрашиваю? Нет, что Вы! Они на эпоксидке ставятся. без комментов.
Авторство диалога - Сварог.
Перезвонили из фирмы - они проконсультировались у химика хилтинского, резюме - хилти ВООБЩЕ НЕ РАСЧИТАНЫ НА НАГРЕВ. Полагаю, темы, связанные с хилти, на форуме нет смысла вообще поднимать. Если кто не верит - позвоните и узнайте сами. И не давайте советов по этому дерьму.
Последний раз редактировалось Brasero, 11.07.2013 в 11:43.
Brasero вне форума
Старый 11.07.2013, 20:12
Axe-d
иллюстратор
Вообще-то, дело было не в ползучести, а в невозможности одновременного контакта металла прикрепляемой пластины и анкеров во всех рядах.
Axe-d вне форума
Старый 11.07.2013, 20:14
swell{d}
Düsseldorf
у хилти есть не только химические, но и обычные механические анкера
swell{d} вне форума
Старый 11.07.2013, 21:13
1 | #20
Brasero
Русский Севастополь
Эти анкера работают ВРАСПОР, что категорически запрещено СНиПом и логикой. Сколько будем на форуме толочь в ступе это дерьмо? Откройте старые учебники по реконструкции, повторите и спите спокойно. Уже писалось - хилти для развешивания седушек в коммунальных гальюнах.
Brasero вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Устройство обоймы на сущ. ж.б. колонне klinker Железобетонные конструкции 11 07.07.2010 11:31
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
