Как сделать связи покрытия в подобной схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать связи покрытия в подобной схеме?
Непрочитано 03.09.2021, 09:34 #1
Pavel1994
Добрых суток. Есть определенная задача связанная с очень незначительным внутренним пространством будущего здания. Шаг колонн 5900, пролеты 4800, 6300, 1600 (вдоль главных балок). Прогоны крепятся в уровне верхних поясов балок, но там же и связи должны быть... Я на модельке нарисовал как я вижу связи. Поддскажите можно ли таким образом через прогоны пройти связями? (прогоны из швеллера).
Название: 0-02-05-07048828e34a523b0f7fb0b40c71b70f5aa5250bf6c9366040bc9ba27a5495f7_626e5bf6d3366fd8.jpg
ID:	240309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-a76adbd613414770cdda3ad3744501e7ee123314c4af3b06ce47e1b3f799b988_621417607b7a424.jpg
ID:	240310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-b180035b7e4ec379958b0c88924649afc5455eed31469ed62a7ee36fa4632bd1_2db33e2fb82bf5aa.jpg
ID:	240311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-84e57750b93329bd505f058ec96ef549cb1834a8e92e71dfbbcc53d81018d1fe_b7da44478e2f2411.jpg
ID:	240312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-78bcf041689f635ec9a4c5707e8f3043bd964439bd9b715f510ff0cb8eb5f7df_1a943b8831f0c45b.jpg
Непрочитано 03.09.2021, 11:09
Старый Дилетант
Дилетант
1. Экономия на связях много не даст.
2. Если покрытие по профнастилу, то можно без связей.
3. Моожно принять беспрогонную схему.
Старый Дилетант на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 12:06
Pavel1994
Об экономии на связях речи нет совершенно. Вопрос к тому можно ли связи, грубо говоря, через прогоны пропустить, то-есть каждая связь будет переходить через центр прогона посредством косынки
Pavel1994 вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 12:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А ниже прогонов их нельзя пустить? И вообще в принципе из чего у вас связи?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 12:23
Pavel1994
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ниже прогонов не выйдет, так как разного сечения главные балки (14Б1, 30Б1, 20Б1) и разного сечения прогоны (шв 14П, 18П, 14П). Связи - труба 60х4. Хочу верх трубы связевой сделать в плоскости с верхов балок и прогонов
Непрочитано 03.09.2021, 12:29
nick.klochkov
почему нет? вполне
вопрос в эксцентриситетах усилий в связях на стропильные балки в узлах их примыкания
хотя все это тоже можно учесть, к примеру, если SCAD, то задать балки при расчете/подборе стали, как элемент общего вида
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 12:37
Pavel1994
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
почему нет? вполне
А чем такой вариант плох через прогоны?
Извините за художества некачественные, надеюсь суть ясна
Название: 0-02-0a-c1293505a49f2b2fbd7c70402fdd5fff73bd7dac48a770de70f04511da2bec94_44d34cb9df816018.jpg
Непрочитано 03.09.2021, 13:05
nick.klochkov
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
знаете, "богу богово, кесарю - кесарево"), прогоны прогонами, связи - связями
всегда напрягал этот "молодечненский" вариант передачи на связи вертикальных нагрузок от прогонов
только не надо под этим действием рассматривать их растяжение, оно вроде бы и +++! в их сторону, а что тогда с прогонами?
прикидывал, просчитывая, отказался
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 13:08
Pavel1994
Тогда не совсем правильный вариант со связями по растянутому поясу балок на болтовом...
Непрочитано 03.09.2021, 13:18
РастОК
Теоретически конечно можно связи из трубы 60х4 заменить на стальной трос. Тогда пропустить через балки будет абсолютно не проблема.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 13:19
Pavel1994
Теоретически конечно можно связи из трубы 60х4 можно заменить на стальной трос. Тогда пропустить через балки будет абсолютно не проблема.
Теоритически можно ) А практически заказик не поймет )))
Непрочитано 03.09.2021, 13:25
nick.klochkov
не совсем понял что вы имеете ввиду(
поясните, пж-ста
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 13:26
Pavel1994
простите, поясните пж-ста
Я имел ввиду что прийдется связи делать по нижним поясам балок, это растянутая зона, не по феншую...
Непрочитано 03.09.2021, 13:44
Yuzer
Мозговой штурм
Ничем не плох.
Yuzer вне форума
Как правильно установить связи и шарниры в SCAD v.21 в пространственной схеме? Petr99999 SCAD 14 12.11.2020 13:39
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5? Pr9nik Расчетные программы 5 28.05.2010 13:35
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
