Как расчитать прочность сварного соединения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать прочность сварного соединения?
Непрочитано 15.09.2021, 19:46 #1
RomanGerasim0v
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Выполнили усиления опорной плиты АМС (антенно-мачтового сооружения).
Если в кратце, то увеличили опорную плиту и посадили ее на хим. анкера.
Сварщик варивший соединение не выполнил подрезку кромок (в полевых условиях это затруднительно) и сделал простой сварной шов высотой около 4х мм. (рекомендации по соотношению толщина металла- катет шва не соблюдены)
Соответственно, чтобы не переделывать всю работу просто так, нужно рассчитать прочность данного соединения.
Ссылку на фото прилагаю.
https://yadi.sk/i/fSD2nlclCTH4bA
Непрочитано 15.09.2021, 21:42
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от RomanGerasim0v Посмотреть сообщение
Посчитать-то просто: по консольной схеме определить момент в сварном шве от отпора бетона и анкеров и на большее значение посчитать на изгиб. Только вот это совершенно бесполезно, так как такой шов с kf=4 (мм) практически ничего не несет. По очень грубой оценке усилия в анкерах не должны превышать ~200-300 (кг), а отпор бетона должен быть не выше ~2-3 (кг/см2).
IBZ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 21:53
olf_
негодяй со стажем
Прочность шва не менее 5 тонн на 10 см длины.
Усилие 5 т в любом (одном) удобном направлении.
По фоткам масштаб не определить. Допустим шпилька диаметром 20-24 мм, тогда на каждую шпильку примерно 10 см рабочего шва с 5 тоннами. При этом шпилька и отпор бетона должны фиксировать пластины наращивания в гориз. плоскости. Если пластины наращивания могут хоть чуть-чуть поворачиваться (играть) под нагрузкой, швы в течение года разойдуться.
В целом решение не фонтан. Может лучше было помазать зеленкой?
Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 22:04.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 22:02
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Шов работает в основном на момент, а не срез. Так вот 10 см шва kf=4 (мм) смогут воспринять [M]=1850*10*0.4^2/6=493 (кг*см)~0,005 (тм)
IBZ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 22:07
olf_
негодяй со стажем
Меня учили никогда не применять швы на изгиб вокруг продольной оси шва. Перешагивать это правило не советую.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 22:09
IBZ
Расчетчик МК
Ну почему же, с полным проваром вполне можно применять. Но тут вот совсем другой случАй .
IBZ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 22:12
olf_
негодяй со стажем
Можно..
очень толстые в несколько заходов, с разделкой и контролем
Однако мы ж не танки клепаем.. Мы штроители ))
olf_ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 22:21
| 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
Мы штроители ))
Вот я и говорю, что выполненное усиление "ни в дугу" и никак не помогает ни от чего.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 06:50
Sibir
ТС не уточнил, но предположу плиту увеличили для постановки анкеров, которые должны "работать" на выдергивание. Сути дела не меняет, но есть нюансы.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 07:49
RomanGerasim0v
Выдергивающая нагрузка, которую должны держать анкера 9000кгс. Таких анкеров 6шт по периметру, получается 54000кгс. Длинна шва по периметру 256см. Там все таки kf=6 (мм).
Получаем:[M]=1850*256*0.6^2/6 = 28400 кг*см.
Если все правильно посчитал, то нихрена не проходит.
Какие тогда есть варианты усиления шва? кроме зачистки старого, выреза кромок и послойной укладки шва.
RomanGerasim0v вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 08:29
And_T
Допустим, удалось проплавить на несколько мм металл. Где по вашему в этом соединении понятие "катет", и как вы мерили размер "6 мм"?
Или может я на фото чего-то не разгядел?
Название: Без имени.jpg
And_T вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 09:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ой ёёёёё.
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
все правильно разглядел.
Ветер дунет - антенна улетит, а болты останутся
PS тут еще такая мысль пришла. Если разделать кромки и приварить по нормальному, то сварка может утянуть деталь и получится + срез на болты. И это надо бы учитывать.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 16.09.2021 в 09:31.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 10:25
IBZ
Расчетчик МК
Вполне закономерно ... А по какой причине делалось усиление?
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 10:51
Старый Дилетант
Дилетант
Откровенный брак надо исправлять - болгарку в руки.
Конструктивное решение предполагает целостность плиты, достигаемой за счет стыкового шва.
Решение в целом стандартное - исполнение хреновое.
Рациональность решение по усилению зависит от причины, момента обнаружения брака, квалификации исполнителей (в тю чю ИТР) и пр.
Старый Дилетант на форуме
Проверка армокаркасов на прочность соединения Setkaplus Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2017 11:24
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Моделирование сварного соединения с помощью Ansys Kultura ANSYS 14 22.12.2010 09:59
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? andrey_200987 Конструкции зданий и сооружений 14 12.08.2010 18:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
