Определение мощности лифтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Определение мощности лифтов
Непрочитано 22.09.2021, 12:15 #1
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Здравствуйте! Как рассчитать мощность лифта? Исходные данные: грузоподъемность и скорость.
Последний раз редактировалось 2C75FF, 23.09.2021 в 09:11. Причина: Неправильно поставленный вопрос
Непрочитано 22.09.2021, 12:42
Zee
в строительном задании прописывается. не знаю как картинку вставить.
Zee вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 13:21
иваниваныч
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Данные о мощности дают не все производители.
Вы же имеете в виду электрическую мощность? Если речь о разделе ЭМ (ЭОМ), то задание для него готовит технолог/архитектор/ГИП (запрашивая у производителя), который и должен указать мощность и напряжение.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 13:49
2C75FF
Ставрополь
Zee, иваниваныч, я же написал, что бывают случаи, когда в задании указана только грузоподъемность и скорость.
2C75FF вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 14:49
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну так подберите лифт по этим характеристикам и узнайте у производителя мощность.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 17:35
kp+
идущий по граблям
Вот и закладывайте продукцию тех производителей, которые дают максимум информации. Даже если их продукция с виду дороже. В результате будет дешевле - за счет вовремя и правильно принятых решений, не требующих переделки.
А те, кто рассказывает, что "эти параметры вам знать необязательно", "документация поставляется только в комплекте с изделием" и проч. - пусть проходят и не задерживаются
kp+ вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 20:46
Jоhnny
М.О.
Не надо ничего выдумывать, требуйте нормальное задание, а ещё лучше чтобы указали номиналы вводного автомата в их щите управления. Это нормальная практика, я ни разу не встречал чтобы мне не дали мощность двигателя.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 04:18
Serge Krasnikov
В паспорте производитель ОБЯЗАН указывать мощности двигателей, лифт проходить регистрацию, паспорт обязательно должен быть, без паспорта их не зарегистрируют. Поработайте с заказчиками, они могут запросить мощности двигателей тех лифтов, которые им поставят.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 08:49
kp+
идущий по граблям
Да, когда изделие будет готово. А когда даже не начато - еще не должен. Поправьте, если ошибаюсь.
Видимо, те лифты, с которыми имеет дело ТС, каждый раз делаются под заказ. И даже не из того, что было, а из того, что можно закупить по скидке к моменту сборки. Поэтому они получаются (не)много разные, но изготовитель старается это не афишировать и скрыть за завесой коммерческой тайны.
Именно поэтому я в #6 предложил иметь дело с более адекватными производителями, которые хотя бы заранее знают, что делают
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 09:15
2C75FF
Ставрополь
Zee, иваниваныч, РастОК, kp+, Jоhnny, Serge Krasnikov, спасибо ответы/советы. В шапке переформулировал вопрос. Извиняюсь, что сразу не сумел понятно изложить свои мысли. Если кто разбирается в теме, подскажите, пожалуйста.
2C75FF вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 11:00
иваниваныч
Смысл вопроса сильно не поменялся. Не надо ничего рассчитывать (это и не получится, у разных производителей мощность может отличаться). Надо брать готовые данные из строительного задания производителя (в нем указываются в обязательном порядке тип лифта, размеры шахты, закладные, мощность, нагрузки и т.п.). Если у Вас вменяемый технолог/ГИП - требовать от них задание с мощностью. Если их нет (а как Вы тогда работаете?) - придется самому подбирать лифт. Иногда надо делать запросы производителям. OTIS, KONE предоставляют данные без проблем. У Щербинки вообще на сайте все выложены было открыто.
Offtop: Такие вещи как служебная записка руководителю в двух экземплярах еще никто не отменял. Если на фрилансе - официальное письмо заказчику-генпроектировщику. Т.е. мощность лифта - это не Ваш вопрос.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.09.2021 в 11:05.
Непрочитано 23.09.2021, 11:38
Serge Krasnikov
Не обязательно, первое что делается - это расчеты, в том числе и расчеты мощностей. Ну например, я сейчас делаю кран, мощности я уже знаю, а чертежей еще нетУ.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 12:30
2C75FF
Ставрополь
Вопрос не стоит надо рассчитывать или нет. Представьте к примеру, что нужно сделать курсовую работу "Определение мощности электродвигателя лифта"
2C75FF вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 12:46
kp+
идущий по граблям
Для себя может и знаете, какой двигатель должен быть, но в паспорт впишите, когда он будет в наличии...чтобы не было разночтений, если менеджеры купят какой-то другой, отдаленно похожий.
Поисковики выдают полно ссылок именно на курсовые подобного рода
kp+ вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 12:51
иваниваныч
Это нужно только в случае, если Вы проектируете сам лифт. Я имел в виду стандартную ситуацию в строительном проектировании, когда для нового здания подбирают лифт.
Offtop: А то следующим вопросом может оказаться: как рассчитать габаритные размеры шахты лифта, исходя из его мощности.
Непрочитано 23.09.2021, 13:38
kp+
идущий по граблям
Видимо, здесь ситуация нестандартная. Например, такая: надо вперед паровоза выпустить документацию по электротехнической части. Не спрашивайте, с какой целью
Лифт еще не выбран вовсе - не то что модель, но и изготовитель. Известны только главные параметры - скорость и грузоподъемность. И перед ТС поставили задачу: "Тыжеэлектрик! Расчитай мощность двигателя, которая обеспечит эти параметры, прими с небольшим запасом и запитывай. Но с небольшим значит с небольшим - не более 1 киловатта"
kp+ вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 13:53
Jоhnny
М.О.
Это свосем другое. Тогда в качестве исходных данных действительно грузоподъёмность, скорость и ещё в добавок редуктор будете считать
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 14:18
2C75FF
Ставрополь
Истинно так, коллега благодарю за понимание и вклад в разъяснение!
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Спасибо, сделаю с точностью, как вы сказали, если выясню методику расчета
2C75FF вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 17:29
Serge Krasnikov
Ну вообще-то мощности механики подбирают, а с учётом испытательных нагрузок там поболее одного киловатта будет
Непрочитано 23.09.2021, 20:24
1 | #20
Jоhnny
М.О.
Если это не сверхъестественный лифт прими 15-17 кВт, и то это я бы сказал с нормальным запасом. А так на свечки 20-25 этаже помоему закладывал 7,5 и 12 что-ли для пожарных, это по заданию.
Jоhnny вне форума
Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В" Юрий_Нд Электроснабжение 28 07.02.2020 18:21
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
Учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов? Them Архитектура 21 03.07.2015 12:09
Марка лифтов подземных пешеходных переходов на Ленинградском проспекте в Москве МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.05.2010 14:03
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
