Учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов?
Непрочитано 25.06.2015, 16:37 #1
Them
Есть девятиэтажный с подвалом дом, в подвале располагается встроено-пристроенная автостоянка, вход в жилую часть здания на первом этаже, остановки лифтов предусмотрены на всех десяти этажах (девяти надземных и одном подземном). Вопрос: учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов, т.е. 2 или 1 лифт необходимо предусмотреть??? Есть письмо от разработчиков СП 54.13330 (ОАО "ЦНС"), в котором в ответ на запрос "следует ли учитывать цокольный этаж, входящий в этажность здания, для расчета числа лифтов, если остановка лифта на нем не предусмотрена" написано - "при расчете числа лифтов следует учитывать число обслуживаемых лифтом (лифтами) этажей...применение термина "этажность" в приложении Г мы считаем результатом недосмотра редакторов", но применимо ли оно к моему случаю???
Последний раз редактировалось Them, 25.06.2015 в 17:07.
Непрочитано 25.06.2015, 17:38
Germes
Архитектор
и в чем вопрос? "при расчете числа лифтов следует учитывать число обслуживаемых лифтом (лифтами) этажей"
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 17:48
Them
В запросе и в ответе речь все-таки идет о надземных этажах, в приложении Г также используется термин "этажность"!!! Вопрос: учитываются ли подземные этажи при определении этажности для расчета числа лифтов???
Them вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 18:29
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Them Посмотреть сообщение
Исходя из логики, для расчёта важно количество обслуживаемых этажей.
Исходя из буквы закона, Вы сами привели цитату, в которой сказано, что термин "этажность" применён ошибочно.
Вам нужно перед заказчиком обосновать 2-й лифт или Вы хотите обойтись одним, так как вовремя не подумали об этом и уже имеете готовую планировку с одним лифтом?
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 11:18
Them
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Занимаюсь экспертизой и проверяю проект, в котором предусмотрен один лифт! Я тоже считаю, что отталкиваться нужно от количества именно обслуживаемых этажей, а не этажности, в "классическом" понимании этого термина! Вчера удалось дозвониться разработчикам сп, но ничего внятного, как обычно, они не сказали!!!
Them вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:28
DJo Frey
Архитектор
В расчёте количества лифтов по СП 31-107-2004 учитывается количество остановок - без разницы в надземных или подземных этажах, или на крыше например. Словоблудие про этажность или количество этажей ни от чего не спасает - нужно делать расчёт количества лифтов для подтверждения или опровержения принятого проектного решения.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 11:32
Them
Отправили все-таки очередной запрос разработчикам СП, цитирую: "...число требуемых лифтов должно определяться с учетом количества НАДЗЕМНЫХ этажей здания".
Them вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 11:41
DJo Frey
Архитектор
Так это цитата из ответа разработчиков СП? Прошу скан письма выложить, пожалуйста.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 11:46
1 | #9
Them
Да, это ответ разработчиков СП!
Тип файла: pdf Письмо Улинович Т.П.pdf (302.9 Кб, 258 просмотров)
Them вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:06
Boris_1
ПГС
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ответ - ни о чём. Что значит: "...с учетом..."? Учитывать подземные или нет?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Тут логика такая: "мы разработали СП54. Нормы на парковки разработала другая контора. Мы ответим только в той части, за которую нам заплатили деньги и ни про какую парковку слышать не хотим."
fadeaway вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:45
DJo Frey
Архитектор
Them, можно Ваше письмо-запрос пожалуйста выложить, а то ответное письмо непонятно до конца. В ответе ссылаются на СП 54 без указания какого-либо конкретного пункта или места в нём, где собственно это указано.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 12:57
1 | #13
Them
Письмо-запрос
Тип файла: pdf SCAN0000.PDF (313.6 Кб, 158 просмотров)
Them вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:27
DJo Frey
Архитектор
Ну что тут можно сказать? Экслер Л.С. не пробовали звонить за разъяснениями этого ответа?
Вообще-то я бы требовал с проектировщиков предоставить расчёт количества лифтов, выполненный по методике ГОСТ Р 52941—2008, ведь наверняка у них в проекте не 18 м2 общей площади квартиры на человека и высота этажа не 2,8 м, поэтому таблица Приложения Г СП 54 не применима к проектируемому зданию? Это бы и расставило "точки над и" в теме.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:13
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Ну вот вы, эксперты, дотошные. Написано конкретно что надземные надо учитывать
Если количество квартир больше 6 и площадь этажа 500 м2. Надо конечно запросить расчет на количество лифтов, но опять таки смущает пункт 3 приложения Г
А можно планировку типового этажа этой 9-ти этажки?
dip вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Если учитывать не все остановки лифта, то это в любом случае противоречит методике расчёта. А таблица в Приложении Г СП 54 составлена по результатам расчёта для принятых ещё в советское время усреднённых условий, не соответствующих никак современности: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E5#post806202
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:45
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Там еще споров и вопросов много будет при расчете количества лифтов. При грамотном подходе можно довести количество до 1-ого лифта. А если очень сильно заглубиться в расчет можно и 2 лифта. И есть ли на сегодняшний день точная методика расчета лифтов, отвечающая современным требованиям? В этой методике может упереться как эксперт так и проектировщик
dip вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:25
DJo Frey
Архитектор
ГОСТ Р 52941—2008 действовал и продолжает действовать. Чем собственно она Вас не устраивает?
PS Вполне возможно, что одного лифта там вполне достаточно.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 01.07.2015 в 15:32.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:36
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Понял, пропустил этот ГОСТ. Теперь интересен расчет на количество лифтов по данному объекту, который удовлетворил бы эксперта. Them, если будет возможность можешь на форуме приложить этот расчет.
И тогда у меня следующий вопрос, на каком основании (норматива) эксперт может потребовать обосновать расположение одного лифта?
dip вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:43
DJo Frey
Архитектор
На основании примечания 2 в Приложении Г СП 54.13330.2011 - если проектные решения не соответствуют принятым в таблице условиям - надо выполнять расчёт. Но при этом расчётное количество лифтов должно быть не менее указанного в таблице, согласно п.4.8 СП 54.
DJo Frey вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
