Армирование при изгибе с кручением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование при изгибе с кручением
Непрочитано 02.01.2008, 13:47 #1
Glorius
Беларусь
Балка. Работает на изгиб с кручением. Изгибающий момент - 1т*м, крутящий - 0.11 т*м. Хочу армировать как показано на рисунке. Однако в СНБ сказано в разделе конструктивных требований, что если конструкция работает на кручение, то поперечная арматура должна иметь замкнутый контур... так что, вводить чтоли второй карка и делать поперечку в виде хомутов?
Инженер-конструктор.
Непрочитано 02.01.2008, 15:51
DEM
YngIngKllr
Здравствуй дорогой, наконец то ты появился.
Ставь 4 стержня и делай хомуты балку по шире сделай.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 16:03
Romka
Инженер
Крым
Glorius
Посмотрите в нормы по ЖБК, том в расчете учитывается ар-ра у граней балки, а на чертеже мы видим одиночный каркас в середине сечения узенькой балки. Хуже для кручения просто не придумаешь.
На счет выхода - я полностью согласен с DEM-ом
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2008, 16:20
Glorius
Беларусь
Переделал так.
Glorius вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 16:31
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Glorius, хомуты должны быть с перепусками 30d, хотя встречал и 15d
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2008, 16:59
Glorius
Беларусь
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Перепуск через стержень, где концы хомута сходятся? Это нужно мотать вокруг него? Я проектирую там прихватку на сварке. В Пособии вычитал, что хомуты с такими закрутками следует применять в исключительных случаях.
Glorius вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 19:02
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
..В Пособии вычитал, что хомуты с такими закрутками следует применять в исключительных случаях.
"...из-за большой трудоемкости" - да? Ну, так это - как прораб скажет.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 19:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Перепуск - это см. рисунок. Прихватка на сварке?...ну-ну. Вообще-то крестообразное соединение поперечных стержней несвариваемой арматуры (у вас, похоже, используется A-I) при их работе на кручение допускается только при применении сварочных клещей (соединение К1-Кт по ГОСТ 14098).
Варианты следующие - 1) пространственный каркас балки замкнутого контура, собраный при помощи контактной точечной сварки; 2) указаный выше перепуск; 3) использование скоб (см. п. 2.34а Руководства по конструированию жбк... 1978 года - есть в дауне); 4) использование в качестве поперечки свариваемой арматуры.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 21:37
Glorius
Беларусь
Всем спасибо за ответы.
Glorius вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование SergL Расчетные программы 3 11.11.2007 18:59
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику Jeka o'Tool Расчетные программы 1 07.03.2006 19:35
Контекстное меню при адаптации TheBuTeK AutoCAD 1 16.02.2006 09:51
