Какая из марок черных сталей отличается относительно высокой коррозионостойкостью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая из марок черных сталей отличается относительно высокой коррозионостойкостью
Непрочитано 04.10.2021, 10:02 #1
fklmn
Здравствуйте.
Нужно изготовить вал диаметром 14 мм, длиной примерно 10 см, который будет порядочно изгибаться и находиться под открытым небом. Ry хотелось бы более 300 МПа. Покрытия рассматривать не хочется, предполагается истирание детали в месте кручения вала, возможно, смажем каким нибудь силиконом. Прочная нержа, насколько я понимаю, дорого, деталей много. Какую лучше использовать для этого марку? Возможно, ст45? Хотелось бы в целом понять как оценить степень коррозионостойкости разных марок, ведь двутавр С245 сгниет раньше, чем подшипник, например. Может быть, кто подскажет книжонку или документ какой.
Непрочитано 04.10.2021, 11:03
| 1 #2
Taracka
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Крайне странная формулировка. Возьмите такой вал и попробуйте его согнуть. Напишите потом, что получится.
Taracka вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 11:10
| 1 #3
balabenuk
Технадзор
Вал должен вращаться а не изгибаться. А вообще говорите на прямую где используется деталь, может и арматура А500С сгодится.
balabenuk вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 09:15
Tyhig
fklmn, для люков используется сталь С245-345. Вопрос коррозии обычно не решается. Через 10-15 лет люки или оси часто меняются или выламываются.
Для тяжёлых ляд используются подшипники трения со смазывающих механизмом, как правило просто камерой с маслом, закрываемая болтиком.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 10:17
crossing
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Я в таких вопросах вижу элемент выдумки ради основного вопроса. Вот здесь я вижу вопрос в том, что нужна методика определения коррозии и её количественной оценки.
Как правило раньше в старом снипе по антикорру были готовые решения. Сейчас это или спрятано в трехзначном СП, что по форме напоминает старые Пособия, или же приводит к вопросам типа "Хотелось бы в целом понять как оценить степень коррозионостойкости разных марок".
crossing вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 10:30
Бим
пенсионер
Украина
Так-то медь повышает коррозионную стойкость. Это стали с буквой Д в маркировке. Типа 16Д, 15ХСНД...
Бим вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 10:38
crossing
Бим, он про "чёрный" спрашивает. Это типа обыкновенного качества. А если окр.среда, т.е. зимние температуры - то регламент по ударному изгибу. Но об этом почему то молчёк. Из-за этого я и склонен думать, что нужна сама методика, а не марка.
crossing вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 09:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
я думал, что нужно искать металл с большим содержанием хрома, вроде как он обеспечивает защиту от коррозии.
Колян вне форума
Будет ли коррозия при контакте углеродистых сталей (Ст3) и нержавеющих сталей ? Tyhig Металлические конструкции 24 08.01.2025 21:33
Перевод импортных марок сталей на наши. Помогите найти СТО 91094811-001-2012 и СТО 91094811-002-2012. Технологический регламент по сварке сосудов, аппаратов и трубопроводов "ВНИИХНА" Shpalich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.08.2024 13:55
Допускаемые напряжения и предел текучести для сталей Vin Машиностроение 35 20.06.2019 12:31
Сравнение марок сталей по показателям серии и результатам лабораторных изысканий. Почему такое расхождение? Бихич Металлические конструкции 2 30.01.2019 02:15
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
