Будет ли коррозия при контакте углеродистых сталей (Ст3) и нержавеющих сталей ?
olegrussia, ну хорошо. Но материалы ведь почти идентичны.
Наверняка и электрохимическая разность потенциалов и скорость коррозии будут малы. Или как ? И ведь одно дело контакты в электротехнике с током и другое простой стык стальных конструкций.
Tyhig, бери сваркой переходными электродами ОЗЛ-6 или там есабовским аналогом да соединяй! Полагаю, что ты не нашёл этого, потому что нержавейка не предусмотрена в нормативке, к которой ты обращался.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
? Регистрация: 17.06.2014
Tyhig, я тебе больше скажу. Будет даже при контакте Ст3-Ст3
![]() Если ты об электрохимической, то
Tyhig, смотри разности потенциалов по таблице https://tehtab.ru/Guide/GuideTricks/...nForElectrics/
получается 0,35 А вообще я этой темой заинтересовался, когда для судостроения всяки штуки проектировал. Если интересно в подробностях, то ищи статьи наподобие этой http://chem21.info/info/391941/ |
Вы мне тут столько умного написали. Но я ничего не понял.
Можно ли как-то популярнее, спешл фо меня ? ![]()
Если открыть нормальный советский СНиП II-23-81* Стальные конструкции таблица 51, б и посмотреть на взаимозаменяемость сталей, то всё станет на места. Тема - очередное горе от ума....
----- добавлено через ~11 мин. ----- Электродики подсказать по таблице 55? ![]()
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 21.11.2018 в 13:29. |
нельзя. Ну, или можно, если воздух вдруг вокруг будет постоянно сухой.
![]() PS Нержавейка по электродному потенциалу сродни алюминию. Поэтому можно сказать грубо, что если в ваших условиях алюминий напрямую может работать со сталью обычной, то и нержавейка так же будет работать. Если нет, то нет. PPS Ну и пример:
Век живи, век учись - ... |
Кстати, то что на фотке Bull показал - это нержава-цинк = 0,75. Так нельзя даже в "обычной" среде |
То есть вытяжные заклёпки из нержавейки на стальные листы делать нельзя или только в сухом климате ?
Жаль. :'(
- какие там металлы будут образовывать пару?
Tyhig, вы меня удивляете. Дал же ссылку на табличку. Обычные заклепки из оцинковки, т.е. смотрим: оцинковка-сталь = 0,4мВ, нержава-сталь = 0,35. Таким образом нержавеющие заклепки на обычном листе предпочтительнее оцинкованных. А вот если речь про оцинкованный лист + нерж заклепки, то = 0,75, это никак нельзя.
olegrussia и все все все, большое спасибо.
Всем спасибо. Уже там не работаю, где это делал. И там сделал хорошо (ну относительно, конечно). Сталь + сталь. Сразу просто стальные заклёпки не нашёл.
![]() Потом нашёл интересный буржуйский завод, где их чуть ли не на заказ делают. Из чего ни попадя. Милльоны вариантов. Из урана бы и то сделали, наверное.
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Как будет правильно указать нагрузку от ж/д цистерны | nook | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.08.2012 15:55 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |
