Коэффициент армирования или процент армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент армирования или процент армирования?
Непрочитано 06.10.2021, 23:07 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в коэффициенте армирования ЖБК и проценте армирования? Или это одно и то же? Я где-то читал, что допустим коэффициент использования несущей способности 0,7 то есть несущая способность используется на 70%. Искренне буду вам признателен за разъяснения. Всем вам желаю удачи и успехов! Главное берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время.
Непрочитано 06.10.2021, 23:18
v.psk
Псков
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
ну это же разные вещи.....очевидно же...
% армирования - соотношение площади арматуры к плошади бетона в сечении ж/б элемента
коэфф. использования - насколько использована например несущая способность ж/б элемента..... например для изгибаемых конструкций это может быть соотношение действующего момента к предельному (при котором по расчету наступает предельное состояние)
... а вообще терминогогию, кроме общеупотребимой, можно применять и трактовать как угодно
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 23:27
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Коэффициент армирования ЖБК просто без процентов то есть не умножают на 100% в формуле, а используют число в виде коэффициента допустим 1% армирования = 0,01 коэффициент относительно площади сечения, процент армирования ж/б сечения есть минимальный и максимальный, в разных нормах он разный, но примерно похож по значениям, за рамки которого нельзя переступить как по минимуму так и по максимуму и надо армировать конструкцию между этими значениями (что бы она считалась железобетонной и за армированной с соблюдением конструктивных требований), простыми словами это значит на сколько арматурная сталь заполнила бетонное сечение в процентном соотношении, то есть сколько % арматуры в бетонном сечении. Процент использования конструкции или несущая способность отличается от процента армирования, так как процент использования показывает насколько ж/б сечение или любое другое используется при действии расчетных усилий на эту конструкцию например как вы написали 0,7 или 70% своей возможности конструкция работает, а бывает допустим 1,4 или 140%, то есть конструкция уже свои 100% прочности использовала и уже как бы на 40% больше её возможностей использовали по прочности, а несущая способность показывает какое максимальное предельное усилие может воспринять данная конструкция допустим на изгиб, сжатие, растяжение, или все вместе в зависимости от НДС сечения.
inzh.konstr вне форума
Максимальный процент армирования колонн Голубев Алексей Железобетонные конструкции 110 17.02.2023 23:48
минимальный процент армирования стены РазвеЭтоПлита?? Железобетонные конструкции 32 10.05.2016 22:01
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03
