Границы расчёта конструкций здания. Хватит ли фрагмента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Границы расчёта конструкций здания. Хватит ли фрагмента?
Непрочитано 19.10.2021, 21:13 #1
judas-priest
Прошу совета!
Вводные следующие: делаем проект по замене мощного электротехнического оборудования (мы его поставщики). Грубо говоря, убираем два ящика массой 6т. и на их место устанавливаем два новых по 11т. Происходит всё в пром.здании на отметке +18м. Конструкция здания: металлический каркас (из швеллеров 40П, 50П) с жб перекрытиями. Необходимо провести расчёт прочности существующих конструкций здания, чтобы подтвердить что они выдержат возросшую нагрузку.
Так вот, конструктор, который должен был вести этот расчёт (внештатный сотрудник, так как мы всё же электрики) убеждает, что фрагментарно данную задачу посчитать никак нельзя, а нужно рассчитывать все здание целиком. Нельзя просто так взять и ограничится расчётом перекрытия, на которое наши ящики встанут, а обязательно нужно учитывать все связи (на всех 4000м2 здания), реакцию на грунт, вот это вот всё.
Конечно же он прав, однако стоимость такого глобального расчёта в разы превышает стоимость не только бюджета проекта, но и всего поставляемого оборудования.
Господа, насколько на ваш взгляд справедлива данная позиция по привлечению к задаче такого масштаба проектного института, или же всё же можно обойтись малой кровью, рассчитав небольшой кусочек конструкций, непосредственно на которое устанавливается оборудование?
Спасибо!
Непрочитано 19.10.2021, 21:55
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от judas-priest Посмотреть сообщение
Возможно не всё здание, а его фрагмент. Но это не просто перекрытие, а и балки, и колонны, и фундаменты. Без чертежей оценить необходимый и достаточный объём не представляется возможным.
Но дело может оказаться намного хуже, чем Вам сейчас кажется . Дело в том, что замена оборудования на более мощное попадает под понятие "реконструкция предприятия", а при реконструкции здание необходимо проверить на соответствие всем действующим на её момент нормам. И если здание построено достаточно давно, например, лет 10 назад, то за это время изменилась и снеговая нагрузка и нужно теперь учитывать пульсацию ветра. Эти факторы могут значительно увеличить нагрузки на несущие конструкции и привести к необходимости масштабного усиления, которое будет стоить несоизмеримо дороже как расчёта, так и самого оборудования с работами по демонтажу/установке.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 00:09
mainevent100
Зимы сейчас снежные, не то, что в далеком 2011, да и ветра ветреннее стали
В целом расчётчик прав, но, возможно, просто набивает цену своей работе.
Увеличение нагрузки на 10 тонн в первую очередь скажется на перекрытии или балках.
Не уверен, что для колонн десятка сверху станет чем-то критическим. Хотя всякое бывает, нельзя в этом быть уверенным. Но кажется, что расчетчику нужно примерно 15 минут, чтобы оценить, масштаб проблемы. Дальше действовать по ситуации.
Что касается фундаментов - слабо верится, что сейчас они на пределе и вес ящиков даст +15 см осадки.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 09:57
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Расчетчик цену набивает. Расчет металического каркаса стоит дороже оборудования? Найдите адекватного исполнителя.
Но если это проводить официально придется обследование заказывать, чтобы еще и фактическое состояние конструкций установить
на текущий момент. Расчет делать с учетом материалов обследования. Чем старше здание тем обследование важнее.
Через десять лет каркас почти как новый, а вот через пятьдесят врятли. Многое зависит от эксплуатации, следили, исправляли,
красили своевременно, не нагружали сверх меры и т .д. Старые здания делались с запасом, если это новодел все может быть посчитано впритирку,
да еще и с ошибками.
shvechkova вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 10:58
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Скорее наоборот, хотя, конечно, всё зависит от конкретного проектировщика.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 13:50
shvechkova
ближнее замкадье
1990-ые годы например, проектировщиков нет, даже если проект есть, то строили не по нему а из говна и палок.
Работаю в обследовании, насмотрелась на такое.
Непрочитано 20.10.2021, 18:06
olf_
негодяй со стажем
СубПроектировщик должен предупредить как может быть и что потребуется в итоге. И предупредил..
Вы идёте на на минималках и делаете допустим Проект - техперевооружение..
Если есть прежний проект, то там могут оказаться данные по принятым нагрузкам и несущей способности. Если вписалась в прежние данные, то зачем расчет?
Если оборудование внутри, то можно обойтись проверкой ближайших конструкций и основания на которые изменились нагрузки.
На крайняк сделаете отдельную независимую раму с фундаментами.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 12:27
Дмитррр
НЛО
Что обязательно надо пересчитать:
- плиты перекрытия
- балки
- колонны
- узлы
- связи в общем-то тоже
Не всего здания, но одной секции здания. Или двух сечений (вдоль и поперёк дополнительного груза). Для каждого из этих элементов дополнительные 5-10 тонн могут оказаться существенной перегрузкой.
Фундаменты тоже можно приписать сюда, но как раз для них лишние 5-10 тонн в рамках всего здания вряд ли существенное добавление (хотя проверить лишним не будет).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 13:02
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если уж выполнять требования норм, то ответ содержится в части 13 ГОСТ 27751-2014
13.1 Оценку технического состояния строительных объектов проводят в следующих случаях:
в) при проверке возможности существующей конструкции выдерживать нагрузки, связанные с ожидаемыми эксплуатационными изменениями в использовании данного объекта;
п. 13.3
13.3 При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций необходимо выполнять на основе положений, изложенных в разделах 3-12, и результатов обследования.
ГОСТ 31937-2011
5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов
и 384-ФЗ ст. 16
1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами
А это как раз то, что прописал Дмитррр, включая и фундаменты. - вообщем все несущие конструкции, в которых увеличились усилия.
Ну а если нормы выполнять избирательно, то конечно можно поразмышлять 5-10 тонн это много или мало. Каждый сам решает для себя - следует ли выполнять нормы или нет. Сам периодически сталкиваюсь с такой дилеммой, но стараюсь нормы выполнять. Но блин, иногда же бывает очевидно, что можно не считать, правда если дело дойдет до суда, такой аргумент никто не примет.
Последний раз редактировалось Aragorn, 21.10.2021 в 13:07.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 15:15
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А тогда уже без разницы есть расчёт-нет расчёта: будет выполнен альтернативный экспертный расчёт или оценка, на основании которых и будет выносится решение.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 16:07
Verloc
Сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь.
Verloc вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 16:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
И при этом вы говорите, что проектировщик набивает себе цену. Он должен это говно и палки перемерить, перечертить с учётом фактического состояния и положения ЗАБЕСПЛАТНО))) И это до начала какой либо прямой работы конструктора, а именно - расчётов. Смешно.
Самое смешное это когда меняешь оборудование на минимально отличающееся в большую сторону, но при пересчёте сооружения, которое его держит оно не проходит, т.к. какой-нибудь СНЕГ изменился по нормам и ТОЛЬКО из-за этого сооружение не проходит, а не из-за нового оборудования.
Была где-то тема, когда в транспортёрной галерее меняли короба для электрокабелей, так пришлось (насколько я помню) пересчитывать галерею, которая не прошла по новым нормам даже без учёта переоборудования (плюс та-же проблема - отсутствие проекта).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 21.10.2021 в 16:36.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 16:41
| 1 #13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Намного больше "гадит" необходимость учета пульсации, если при проектировании она не была учтена .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 05:19
Aragorn
Этот альтернативный расчет можно будет сделать только в случае, если обследованы все несущие конструкции, а так как они не будут обследованы, то и альтернативный расчет выполнен не будет, будет вывод - не выполнено обследование в объеме, необходимом для проведения расчетов
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 08:17
mainevent100
можно ли в таком случае ограничиться фразой, например, такой:
"Увеличение нагрузки на колонну является не существенным и составляет 0,346%. Замена оборудования не оказывает влияние на несущую способность".
правда вопрос в том, какой % может считаться незначительным? Обычно говорят, 5% = точность инженерных расчетов, может быть, что-то около этой цифры. Да и в старом СНиПе на фундаменты, по-моему, допускалась перегрузка 5% (это не точно).
Непрочитано 22.10.2021, 10:19
2 | #16
vedinzhener
Орел
нет 5% перенапряжения допускалось в металлических конструкциях
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Никогда не допускались. Не путать с нормативным 5% недонапряжением в сварных сечениях.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:46
Aragorn
5 % - это было связано с тем, что коэффициент надежности по ответственности по ответственности раньше принимался 0,95 для 2-го уровня ответственности. Но на эту величину надо было умножать усилия. Вот и пошло - мол можно 5 %.
ГОСТ 27751-88 (недействующий)
5.2. При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать коэффициент надежности по ответственности , принимаемый равным: для уровня I - более 0,95, но не более 1,2; для уровня II - 0,95, для уровня III - менее 0,95, но не менее 0,8.
На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).
Т.е. получается сейчас наоборот нормы стали жестче на 5 %, так как коэффициент надежности для нормального уровня ответственности теперь не менее 1,0 для нормального уровня ответственности.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:50
mainevent100
Возможно, я спутал с пунктом 1.8 старого СНиПа про НЕДОНАПРЯЖЕНИЕ не более 5%, то есть требование проектировать без лишних запасов..
Непрочитано 22.10.2021, 17:13
shvechkova
ближнее замкадье
Изначально говорилось о том что расчетчик просто проверит весь каркас по предоставленным схемам.
А не про обследование. Может у них проект есть на это здание, где можно взять информацию.
Обследование изначально автором топика не предусматривалось, и только потом об этом ему написали.
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Расстояние от стены здания до границы земельного участка KrasnovaMariya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 22.05.2018 17:34
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Самая лучшая программа для расчета конструкций здания. Nairi Sargsyan Расчетные программы 16 08.06.2013 18:35
