Как по геологическим изысканиям выбрать фундамент
Дайте геологию.
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
"На что следует обратить внимание, на что ориентироваться?"
1. Наличие и положение грунтовых вод (с учетом возможности их подъема). 2. Наличие специфических грунтов (набухающие, просадочные, органо-минеральные и т.д.). 3. Физико-механические параметры грунтов основания (могут быть слабые грунты с низким модулем деформации грунта и высоким показателем текучести). 4. Наличие сейсмики. 5. Перепады высот по участку (как сущ. рельефа, так и проектируемого). Еще важно: Уровень нагрузок, тут будут небольшими и важнее будет их равномерность/неравномерность в плане. А так см. СП 22.13330.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Обычно геологам описывают, для чего изыскания. В своем заключении они указывают подходящий по грунту тип фундамента и несущий слой, на который его "фундаментировать" с уже обработанными числовыми нормативными и расчётными характеристиками. Желательно контролировать все же. У них свое, у строителей - свое.
Первый вариант фундамента, который нужно рассмотреть, это ленточный. Так как это самый оптимальный фундамент, если нет противопоказаний по грунтам. Для этого изучаете геологию.
Если нет насыпного грунта и уровень грунтовых вод позволяет отрыть котлован - значит грунты подходят для ленточного фундамента с вероятностью 99,9%. Нужно лишь определиться с глубиной заложения и шириной ленты. В этом вам поможет проектировщик. Если же хотите сами - будет сложно. Базовый норматив для проектирования фундаментов - СП 22, изучайте. Отмечу только, что ленточный фундамент на расчетной глубине промерзания не требует какой либо специальной подготовки основания и утепления. Если нет насыпных грунтов, а те, которые есть - непучинистые - можно рассматривать подвид ленточного фундамента - мелкозаглубленный. Определить параметры фундамента опять таки поможет проектировщик, либо самостоятельно изучать литературу по теме, начать можно с ВСН 29-85 и СП 22. Если нет насыпных грунтов, а те которые есть - пучинистые - как альтернативу обычной ленте можно снова таки устроить мелкозаглубленный фундамент, но в этом случае потребуется утепление отмостки, устройство непучинистой подушки и ее дренаж (для мелкозаглубленного в непучинистых грунтах ничего этого не надо). |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Помогите выбрать фундамент для общественного здания | 5N5 | Основания и фундаменты | 1 | 08.12.2014 18:18 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? | avzvir | Основания и фундаменты | 9 | 05.10.2011 13:42 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
