Расчет арочных ферм ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет арочных ферм ангара
Непрочитано 10.11.2021, 12:10 #1
Андрей Будзинский
Добрый день, уважаемые форумчане. Встала задача сделать расчет "скелета" тентового ангара. На сегодняшний день делаем типовые конструкции с шириной 12 метров. Никаких расчетов не делали, просто скопировали конструкцию с купленного 5 лет назад ангара для своих нужд. За это время никаких вопросов ни при сильных снегопадах, ни в ветреную погоду не возникало. Теперь встал вопрос производства ангаров с шириной 15 метров. Хотелось бы на всякий случай проверить. Сейчас верхний пояс из 20 круга, раскосы и нижние пояса из 16 круга. Связываются между собой полуарки болтовым соединением, связи между арками "крестами" из 50 уголка. Хотелось бы понять методику расчета таких "треугольных" ферм. Если кто может сделать расчет на снеговую и ветровую нагрузки, хотелось бы понимать порядок стоимости. Прикрепил фотографии каркаса и схему арок. Буду благодарен за советы и предложения
ID:	242574  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242575  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242576  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2004
арка ангара 1.dwg (32.5 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 10.11.2021, 16:26
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Андрей Будзинский Посмотреть сообщение
Принципиально ничем не отличается от расчёта любых других решетчатых арок.
Я бы сходу назвал сумму в 30-35 т.р. (полный расчёт с сечениями и оформлением отчета), однако нужны более подробные данные. Если Вы, например, по словом "круг" понимаете трубчатые сечения, то там надо считать узлы и цена прилично поднимется. Далее встает вопрос, что делать при отрицательном результате (весьма вероятном) ... ну и так далее и тому подобное.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 16:44
Skovorodker
Я бы прежде всего фундаменты бы проверил, на способность их воспринимать распор арки, без этого остальное бессмысленно.
Если просто скопировали конструкцию, то есть большие сомнения, что фундаменты на это рассчитаны.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 18:41
Андрей Будзинский
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Когда покупал ангар (это был рынок под снос), арки были просто закреплены к тротуарным плитам через арматуру (забита и обварена). В первый раз монтировал на асфальтной поверхности - просто выставляли коробки (опалубку), забивали арматуру через асфальт и заливали полученные тумбы бетоном. На них укладывали стальные пластины и к ним приваривали арки. Простояло 3 года. После переезда на новое место повторили на грунте, только заливали на метр бетон и сверху такие-же тумбы. Простояло почти 3 года. Так что все-таки это не то, что больше всего беспокоит
Круг это круг (гладкая арматура). При весьма вероятном отрицательном варианте попробовать заменить сечения элементов или расстояния между ними до положительного, наверно как-то так
Андрей Будзинский вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 14:37
Skovorodker
Да, полностью подтвердили мое предположение. )
Получается эти "фундаменты" - просто мелкозакопанные столбики, даже без подошвы, о каком распоре и соответственно арке может идти речь?
О расчете по нормам тут можно забыть, например изначальная гибкость нижнего пояса из d16 (который тоже в арке сжат) - 250, а будет еще больше (для новой конструкции).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.11.2021 в 15:08.
Непрочитано 15.11.2021, 10:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы переходил на обычную "плоскую" арку, она проще и в проектировании и в изготовлении. Соответственно и дешевле.
Колян вне форума
Расчет и проектирование ферм рома8778 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 13.12.2019 15:38
Расчет и конструирование подкрановых ферм Romegv Металлические конструкции 19 23.04.2014 19:31
расчет предварительно напряженных ферм Кирилл1990 Обследование зданий и сооружений 10 05.08.2011 00:07
Расчет ферм в Лире и СКАДе. Результаты не совпадают... KlgFinn Расчетные программы 3 02.04.2010 10:04
Расчет ферм из ЛСТК KOVAL Расчетные программы 11 01.04.2010 11:34
