Расчет и конструирование подкрановых ферм
км
Studentroman, есть предчувствие весьма скромное - можно балкой обойтись
км Регистрация: 27.12.2007
да спасибо, но это балки |
В практике не сталкивался. В теории - Беленя 86 года, начиная с 382 стр.
Расчетный том есть, но там картинки из скада с коэф. использования( Экспертиза то может и проверяла, но у нас его нет. что именно? |
Для него - неважно что, все подряд.
![]() Подкрановые фермы имеют право на жизнь, и даже существуют, как например существуют ферменные железнодорожные мосты. Особенности связаны только с выносливостью. Т.е. должна учитываться многоцикловая нагруженность, согласно норм.
Воскресе |
Почему балки? Балка - сплошной тонкостенный стержень. Ферма - стержневая система. Правда, верхний пояс не совсем как у стропильной фермы, ну и боковое раскрепление более серьезное.
Как уже сказали в самом начале, нужно все же довести до заказчика, что при такой малой грузоподъемности не рационально жизнь фермами усложнять. Сэкономит 1 кг стали, а в целом за счет усложнения на всех этапах потеряет на 2 кг.
Воскресе |
Украина
Подкрановые фермы в основном применяют для обеспечения больших пролетов под установку промоборудования - 30, 36 метром, там где балки вообще никак не целесообразно использовать. Мера эта вынужденная, для обеспечения жесткости в вертикальной плоскости, а не потому что кто-то там зажмотил бабло или чего-то там не поделил... Подкрановые балки по-сути и проектировать не надо, уже все спроектировали, нужно просто взять серию и сделать КМД.
Подкрановая балка - далеко не мост, тем более там не 12 м пролет |
Правильно, балка - не мост. А вот ферма - мост
![]() Фермы - такие системы, что позволяют БОЛЕЕ полно использовать материал, чем балки. Эта экономичность заложена в "природе" фермы - ферма есть стержневая система, где стержни в основном работают только на сжатие или растяжение. Попытка сравнить в весе балку с фермой приводит в конечном итоге к превращению балки в ферму. Балки в известных случаях выигрывают исключительно из-за иных, чем вес, причин, влияющих на СТОИМОСТЬ. См. п.13: Цитата:
Воскресе |
Да, всегда есть путь назад, если не сожжены мосты
![]() ![]() Или проектируете балку, а называете балочной фермой. На вопрос отвечаете: раскосы я развернул и сварил в сплошной лист в целях экономии ваших денег.
Воскресе |
Всё мне нравится.... дедов не обмануть!
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
делал я как то подкрановую ферму.
Пролет был 18м. Насколько я помню об экономии там речи не шло никакой. Взяли балку которая на 12м шла по серии и использовали ее как верхний пояс. Требования по горизонтальным и вертикальным перемещениям никуда не деваются, от того что это уе$$ще фермой называют.
куплю справку |
Расчет статически неопределимых ферм на подвижную нагрузку. Новые методы | eugenmax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.11.2012 21:31 |
конструирование и расчет колонны? | kosta1989-2012 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 10.09.2012 16:34 |
Конструирование и расчет крыльца. | НачиHающиЙ | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.02.2012 15:09 |
Расчет пространственной фермы в скаде. Не проходят пояса ферм... | Lentim | SCAD | 3 | 23.05.2011 09:17 |
