конструирование и расчет колонны?
http://dwg.ru/dnl/4699
Страниц 20 - и все будет норм (но читать вдумчиво). |
спасибо!но я хотел бы узнать правильно ли сделан расчет самой колонны?нужно считать только ведь по изгибающему моменту и все?и хотелось бы узнать что нибудь про стык с фундаметом под такую колонну(можно ли просто заглубить колонну в тело бетона фундамента)?
параноик |
Хабаровск
Насчёт опрокидывания. Что то я не понял вашу формулу. Почему умножаете на b/2 ? Вообще то формула выглядит вот так: N/A-M/W > 0. Где N - вертикальная нагрузка от колонны, веса фундамента и грунта на его уступах, А - площадь подошвы фундамента, W=а*(в^2)/6 - момент сопротивления подошвы фундамента (а - ширина фундамента, в - длина фундамента вдоль направления действия изгиб момента (как на вашем рисунке)). Насчёт крепления - ставь закладную. Ну или на болтах.
Да уж..
Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два. По фундаменту - мы похожие делали под стойки газовых опор. Бурили скважину, трубу туда устанавливали с пяткой, чтобы не вырвало, без закладных и армирования. Можно проверить на смятие в уровне верха фундамента. Скад кристалл и фок пк в помощь, лицензионные конечно) |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
ник25"Да уж.. Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два." радиус инерции = 600*2/120=10см, итого труба проф. 120х6, радиус инерции 4,66см маловато, хотя если ей позволено болтаться, то пусть болтается Последний раз редактировалось VMaksS79, 07.09.2012 в 00:01. |
Хабаровск
Чего тут не понятного ? Формула которую я привел - формула минимального краевого момента по подошве фундамента. Если данное выражение меньше 0, то фундамент имеет отрыв. Классический сопромат. Вообще, по нормам, допускается небольшой отрыв. Но не более 20%. Да, Муд>Мопр, но как по вашему найти Муд ?
Последняя схема - это равномерно приложенная вертикальная нагрузка (например, фахверковая стойка, нагрузка от сэндвич-панелей при горизонтальной раскладке).
Сильно сомневаюсь, что эта схема применима для сосредоточенной горизонтальной нагрузки, приложенной в верхнем узле. |
Ну блин. = ))
Вообще-то, данную конструкцию нужно считать, как опору ЛЭП. На сколько я помню, эти опоры считаются на вертикальную и горизонтальную нагрузку. Вертикальная - масса самой стойки, масса провода с учетом гололедных нагрузок. Горизонтальная - тяжение провода и ветер. Так что - не совсем там чистый изгиб. А наличие вертикальной нагрузки от обледеневшего провода делает не совсем корректной эту последнюю схемку. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2012 в 17:09. |
По большому счету вы правы. Но скорее всего m_ef будет более 20 и расчет будет для чистого изгиба. Хотя надо смотреть что там наконструировано. И по второму вопросу согласитесь, там никак не 2 - коэф расч длины. Чтобы точно определить - надо опять смотреть что там наконструировано. Но скорее всего 1,12 плюс коэф спокойного сна будет достаточно.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет сквозной колонны из круглых труб | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2011 00:07 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Расчет швов при усилении колонны | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 07.03.2009 20:40 |
