Как правильно рассчитать количество людей в бригадах бетонщиков, арматурщиков, опалубщиков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно рассчитать количество людей в бригадах бетонщиков, арматурщиков, опалубщиков?
Непрочитано 16.11.2021, 08:25 #1
Cita
Дали такое задание.
21 плита по 850м3
1 плита 6500 м3
1 плита 8000 м3
колонны 2200м3
Рассчитать кол-во звеньев, человек в смене. Если общий срок строительства каркаса 1 год.
И какой объем бетона будет укладываться в день.
Подскажите как правильно рассчитать кол-во бетонщиков и арматурщиков в сменах?
Пошел от обратного 28700м3 / 247 раб.дней в 2021 году = 116,19 м3 бетона должно быть уложено в день!
По 8 раб. час смена, Получаем 0,6м3 чел/час * 8 час. = 4,8м3 чел/смена = 24 человека в смену (укладчиков)...Всего 72 человека - 9 звеньев по 8 человек.
Учитывая что бетононасос в час прокачивает 10м3-20м3(зависит от модели) а укладчик по норме только 0,6м3 я вошел в ступор...((
По бетонщикам прочитал Енир Е4 там 0,6м3 на 1 чел в час. Но если в звене 2 чел то 1.1м3 в час. Непонятно... (укладчик 4 разряд и вибраторщик 2 разряд)
Где точно не помню, но читал что звено должно быть 8 человек. 4 по 4 (2укладчика 2 вибраторщика 4 равняльщика меняются по степени усталости...)
Где бы почитать как положено по Нормам?
По арматурщикам Непонятно совсем((
А еще опалубщики должны быть..
Подскажите как правильно? где почитать?
Непрочитано 16.11.2021, 09:40
1 | 1 #2
Tyhig
Как правило, сегодня все эти люди - это одна и та же бригада. Одна бригада это около 6-15 человек, больше уже тяжело бригадиру следить за всем и делят на две.
Но бригадир это просто старший опытный рабочий. Кроме бригадира на бригаду назначается мастер или прораб. Иногда ему дают 2 бригады.
По науке вообще на 7 человек должен быть один руководитель.
В проектировании дела обстоят так.
Заказчик может заказать директивно продолжительность строительства объекта. Иначе эта продолжительность определяется по отдельному СНиПу.
Из снипа иногда можно взять задел в строительстве, иногда в нём уже выделены важные части.
На основании всего этого в проектной документации в разделе ПОС делается предварительный упрощёный график строительства.
Далее назначается состав и численность бригад, от сметчиков получаются сметы.
По критическому пути рассчитываются производительности техники и её количество. Например кранов, бетононасосов и т.п.
На основании трудоёмкостей из смет или из стоимости и выработки рабочих определяются продолжительности отдельных укрупнённых видов работ. Например, фундаменты.
И так далее... До уточнения этого графика.
Далее перед стройкой составляются ППР на основании ГЭСН и ЕНиР. Там делается календарный план производства работ.
У вас должна быть методичка что и как считать. Возможно там всё переврано, но как именно вам виднее...
С виду надо сделать свой график на основании ЕНиР и производительностей техники.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:13
Podpolie
Есть такая контора ОАО "ПКТИпромстрой". За все время своего существования она столько технологических карт по разным работам и т.п. на создавала в т.ч с учетом потребности в ресурсах.
Забивайте поиск в интернете и вытаскивайте по операционно, по видам работ, для расчета.
Вот например по бетону:
https://files.stroyinf.ru/Data1/41/41470/
Я конечно понимаю, норма 8час рабочий день в светлых кабинетах министерств и ведомств. За 8 часов ничего рабочий не заработает. Да и еще суббот нет, и редкие воскресенья))). Фактически до 12. Буржуизм и эксплуатация жесточайшая.
При ваших объемах работа круглосуточная. Поговорите с тем кто дал задания и увеличьте на бумаге время эксплуатации гастарбайтеров.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:27
Tyhig
и написала рекомендации в которых есть нормы выработки рабочих, ед. изм. вроде бы денег в день.
Podpolie, это вредные советы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:59
2 | 1 #5
balabenuk
Технадзор
Имею опыт работы на большой стройке. Чтобы в течении года заливать каждый день по 116,19 м3 бетона примерно необходимо:
Площадка по подготовке арматурных изделий - 100+ человек (арматурщики, сварщики в том числе для ремонта опалубки)
2 бетонных завода с лабораторией и полным комплектом техники не дальше 5 км от стройки - 3 бетонных насоса, 15+ автобетоносмесителей, цементовозы, погрузчики, самосвалы
2 Бригады по лесам
Минимум 8 бригад арматурщиков сборки по месту;
Минимум 8 бригад бетонщиков/опалубщиков;
1-2 бригады по ремонту бетона от трещин и дефектов
С учетом выдержки бетона, зимнего периода, всевозможных накладок со смежными работами за один год данные работы не сделать. На стройке прогнозируемо будет 500+человек с ИТР
И самое главное, больше 100м3 в день реально заливать фундаментную плиту. По плитам, лестницам, а тем более по колоннам аппетиты придется существенно убавить.
balabenuk вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:01
1 | 1 #6
v.psk
Псков
а с другой стороны подготовительные работы, заминки в поточности, выдержка до набора прочности, всякие непредвиденные задержки итд
v.psk вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 12:19
| 1 #7
Podpolie
Напишите свои, а то одна вода.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 13:07
nick.klochkov
это вредные советы
а в чем, собственно, вредные?
если на руках комплектная псд, то критериями являются нормативные/директивные сроки строительства, пос (ппр), тк, нормы выработки/трудоемкость (из ерер/эсн), кроме того + трудоемкость в н.р. и прочих затратах, отсюда, при необходимости, и сменность работ (кол-во смен в день)
сейчас на это, правда, сплошь и рядом, пилиют)
если, на руках ничего нет, кроме чертежей, то 3п (палец, пол, потолок)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.11.2021 в 13:13.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 13:43
balabenuk
Технадзор
Если это учебный проект, то все что я написал выше не имеет значения, работайте по ЕНиРам,
если стройка реальная, начните с ПОСа
Непрочитано 16.11.2021, 15:01
1 | 1 #10
Tyhig
Offtop: Это же студент. Вряд ли он в состоянии изменить ТК из типового в свой. А уже десятки ТК перелопатить... И не уверен, что ссылка на ТТК на защите пройдёт. Суть то научиться эти ТК делать.
Проще по ЕНиРам, ?ГЭСНам? свой график сделать. Как во всех вузах страны...
Но предварительно выяснить, чего надобно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 08:04
Cita
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Зимы у нас нет. Среднегодовая температура +25. Зимой ночью иногда бывает +17(мерзнем)
Набор прочности бетона до 70% 5-7 дней. по факту.
Сменами рабочих поставить возможно. с 8 до 23. (городская зона). с 23 до 6 запрещено шуметь.
2 Бригады по лесам
Как я понимаю -
1. Площадка по подготовке арматурных изделий - 100+ человек (арматурщики, сварщики в том числе для ремонта опалубки)
- Запланирован арматурный цех со станком для производства арматурных каркасов цилиндрических колонн 1шт, гидравлические арматурогибочные станки с ЧПУ 2шт. в цех 14 человек. 2 бригады по 6 чел в смену на станки. + прием материалов / отгрузка гот. продукции на стройку 2 чел.(по 1 в смену) + 2 сварщика (по 1 в смену) 1 наладчик.
2. 2 бетонных завода с лабораторией и полным комплектом техники не дальше 5 км от стройки - 3 бетонных насоса, 15+ автобетоносмесителей, цементовозы, погрузчики, самосвалы
- запланирован 1 МБЗ-30 на территории прилегающей к площадке строительства. 4 БН-20Д. Бетоновод к месту распределения и укладки от МБЗ. на МБЗ 8 человек (4чел в смену). Автотехника Поставки материалов и комплектующих субподрядчики. Столярный цех для производства элементов доборной опалубки. 4 чел. (2 в смену)
3. 2 Бригады по лесам
- Запланировано 2 бригады по 4 чел. в смену.
4. Минимум 8 бригад арматурщиков сборки по месту; - пока непонятно откуда брать Нормы!
5. Минимум 8 бригад бетонщиков/опалубщиков; - пока непонятно откуда брать Нормы!
6. 1-2 бригады по ремонту бетона от трещин и дефектов - пока непонятно откуда брать Нормы!
Вы можете пояснить почему 2 БЗ и 8 бригад?
С учетом набора прочности временные интервалы укладки я учту.
Cita вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 11:27
Tyhig
Offtop: Так вы не студент и это не курсовая ?
Тогда что за, как так, откуда вы такие ?
Тогда слушайте Подполье. Он правда, судя по его постам, вряд ли такие махины делал. Но они с balabenuk на пару лучше подскажут.
Я тогу только руками сделать хорошо, а опыта тут не имею. Хотя алгоритм не меняется. Только трудоёмкость возрастает. До пары человекомесяцев ежедневного геморроя минимум.
В общем вам это не осилить. Это и мне было бы непросто. Отдайте на сторону.
Из опыта могу подсказать, что надо искать какие-то технологические схемы для арматурных цехов. Разрабатывать технологию. Кран туда. Эстакаду наружную. Для таких масштабов. Может типовые серии есть какие-то.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2021 в 11:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 11:53
| 1 #13
Podpolie
Я не дурак на общестрое работать. Там как на рынке, кто работает, кто спит, кто чего то тырит за забор - не уследишь.
Спецработы рулят. Самое оптимальное 15 человек на "Стене в грунте" больше и не надо))). Хоть по лицам коллектив различаешь.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 12:14
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Cita Посмотреть сообщение
2БЗ не важно, лишь бы объем бетона давали.
8 бригад просто по опыту, если стройка масштабная, то одновременно будет вестись много работ на разных участках. В один момент времени могут делаться подземные ж/б коммуникации, бетонные дороги с бордюрами, подпорные стены, плиты перекрытия, колонны, лестницы, и.т.д.
Количество бригад не важно, это изменяющийся фактор. Количество людей считайте.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 22:23
Cita
Это понятно! Норму то какую брать? 0,6m3 на чел/час учитывая что он не один укладывает а в бригаде 4 чел.
БН 20 считаем дает 10м3 в час (усредненно) Бригада 4 чел Укладчик на хоботе, Выбраторщик, Два равняльщика. (Условно бригада на 1 хобот в час.)
Если по Ениру то получается 4*0,6м3=2.4м3 в час на бригаду. Какая то норма доисторическая! Лопатами быстрее будет... Такими темпами мы коммунизм не построим!!
Кто на практике знает подскажите Норму укладки бетона в чел/час
Cita вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:12
Tyhig
Offtop: Cita, так вы что делаете ? Вы студент или инженер ПОСовщик ?
У вас будет две линии поведения и 2 разных результата для двух этих разных ролей. И цифры тоже получатся разные.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 09:06
Baumann
homo soveticus
У вас какое-то задание непонятное. Речь идёт только о бетонных работах или это устройство конструкции? Плита 8000 м3? Вы можете представить этот массив ? Массивы заливаются целиком. Пусть будет 8000. В час бригада зальет максимум 30 м3. Это примерно 8 человек. Через 8 часов их нужно будет сменить. Общее кол-во людей -16. Примем среднюю скорость заливки 20м3/ч. Тогда массив будет залит 8000/20=400 часов. 400/24=17 дней беспрерывной работы. При таком темпе должна быть еще одна сменная бригада., т.е. общее кол-во 32 человека. На практике больше 2-х суток беспрерывной работы я бетона не принимал.
Для решения этой задачи еще учиться, учиться и учиться.. В т.ч. тому, кто такое задание дал.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном? Anrika Архитектура 4 22.03.2017 14:29
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
рассчитать количество жителей в квартирах anatolik Прочее. Архитектура и строительство 1 19.08.2011 08:32
