Тип данных variant 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Тип данных variant 36
Старый 06.12.2021, 14:33 #1
Qsegg
Добрый день!
При попытке получить координаты точек из Microstation через COM.модель они приходят в виде variant 36 (vlax-vbArchive). Ни в одном из источников не упоминается о таком типе данных, и функция vlax-variant-value его не обрабатывает. (C safearray такая же ситуация). Сталкивался ли-кто нибудь с этим? Как быть? Может есть другие способы получить доступ к microstation?
Старый 06.12.2021, 18:01
kp+
идущий по граблям
А что по этому поводу говорит vlax-variant-type?
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 06.12.2021, 19:23
Qsegg
Возвращает 36. Из существующих констант такое значение имеет только vlax-vbArchive. В руководстве к vlax-variant-type такого возвращаемого значения не предусмотрено
----- добавлено через ~16 ч. -----
В VBA for microstation нашел, что 36 - это vbUserDefinedType - variants that contain user-defined types. Осталось понять, что с этим можно сделать
Qsegg вне форума
Программа для выполнения алгоритма в AutoCadс использованием данных из эксель Pro100topor Программирование 12 22.07.2020 15:36
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel zenija2007 Прочее. Программное обеспечение 3 21.11.2016 17:54
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов Markiza-2010 Программирование 6 28.06.2010 02:30
