Программа для выполнения алгоритма в AutoCadс использованием данных из эксель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для выполнения алгоритма в AutoCadс использованием данных из эксель
Непрочитано 22.07.2020, 11:13 #1
Pro100topor
Всем привет. возник такой вопрос. Возможно ли создать программу для выполнения определенного алгоритма в автокад с использованием данных из эксель? И сколько времени может занять создание такой программы?
Так как объясняю я плохо, распишу максимально подробно.
Суть такова:
Создается шаблон комплекта чертежей. Дальше есть тысячи так называемых "площадок" данные которых необходимо заносить в штампы этого шаблона.
На данный момент автоматизированно только то, что все штампы сделаны через поля. Я хотел бы сделать программу которая на основе данных экселя меняла данные поля в автокаде (т.е. брала данные из ячейки и вставляла их в поля в автокаде) и автоматически сразу выводила на печать.
Так же бывает такое, что шаблонов несколько и необходимо, чтобы программа анализировала какой шаблон ей нужно выбрать для конкретной "площадки" (так же на основе данных в таблице эксель(либо любого другого источника информации)).
Сам я программировать не умею, не знаю стоит ли начинать сразу с такого. Для начала хотелось бы узнать насколько это сложно и долго. Возможно найдется человек который на коммерческой основе будет готов создать такое.
Непрочитано 22.07.2020, 11:28
Сообщение от Pro100topor Посмотреть сообщение
Возможно.
Много. Или не очень. Или очень.
Для таких запросов есть раздел "Поиск исполнителей"
P.S. Я подозреваю, что можно обойтись вообще через attout / attin + механизм внешних ссылок.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 11:33
Pro100topor
Где можно поподробнее узнать об этом? Так как я в программировании пока полный 0.
Pro100topor вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 11:48
trir
а подшивки?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 11:59
Pro100topor
а подшивки?
Что подшивки?
Непрочитано 22.07.2020, 12:01
Pro100topor, все, что здесь упоминается на данный момент - штатный функционал AutoCAD.
Vov.Ka
Луцьк
https://www.theswamp.org/index.php?topic=56095.0
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 12:08
kp+
идущий по граблям
Подшивки - классная вещь, но некоторые моменты в них до горя неудобны. Поэтому когда-то пытался скрестить бульдога с носорогом наладить управление данными подшивки по информации из Exel. С помощью нехитрых, в общем-то, программок на VBA. Большая часть кода есть на форуме. Так что задача - решаемая.
Но потом оказалось, что это никого из коллег не интересует, а потом вообще не до того стало.
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы выложить материал по ссылке здесь? Потому что регистрация на theswamp не из приятных.
Начинать надо с задачи, от решения которой будет какой-то толк. Задача у Вас уже поставлена (пусть не формально, а "в голове"), значит начало положено
Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2020 в 12:17.
kp+ вне форума
trir
Что подшивки?
если поля в штампиках ссылаются на подшивки - то ими гораздо проще управлять
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 13:02
Vov.Ka, мне показалось или там arx / dbx лежит, и без исходников?
Непрочитано 22.07.2020, 15:15
Vov.Ka
Луцьк
не уверен, что нужно это делать, я ведь не автор
правильно показалось
Daniel там дальше пишет, что со временем исходники тоже выложит
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 15:21
1 | 1 #12
kp+
идущий по граблям
Со второго раза зарегистрировался. Все-таки регистрация даже для просмотра - это слишком хардкорно
kp+ вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 15:36
CalcProg
какова цена вопроса? сколько не жалко пожертвовать на создание и развитие программы?
И хотелость бы пример увитеть.
CalcProg вне форума
Программа не видит часть данных. Qами AutoCAD 4 19.09.2012 23:53
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
Программа для выполнения КМД dextron3 Прочее. Программное обеспечение 16 07.07.2009 17:25
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? Mikhail Программирование 3 05.03.2007 09:14
