При повторном открытии чертежа вставленные растровые распознаются как прокси объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При повторном открытии чертежа вставленные растровые распознаются как прокси объекты
Непрочитано 18.12.2021, 08:30 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. автокад 2019. В чертеж путем перетаскивания из сетевой папки были вставлены изображения формата tif (путь вставки абсолютный). На вставленных изображениях все отображается корректно. В свойствах данное вхождение обозначено, как Растровое изображение. В диспетчере внешних ссылок тоже все отображается корректно: статус "загружено", сохранненый путь указан полностью.
Но если открыть этот файл в другой копии автокада, то все вставленные изображения распознаются как прокси-объекты (ACAD_PROXY_ENTITY). Если запустить диспечтер внешных ссылок (ВНССЫЛКИ), даже ничего в нем не меняя/не обновляя, то прокси объекты обратно превращаются в изображения и все становит ОК. Потом можно закрывать/открывать файл и все будет отображаться корректно. Но если полностью перезапустить автокад, то все повторяется. Как это можно полечить?
Непрочитано 18.12.2021, 09:09
Либо дать команду _.wipeout, либо поменять demandload. Лично я предпочитаю первый вариант.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 11:42
VAV
Проектировщик
Воронеж
спасибо
VAV вне форума
Как сместить все объекты чертежа Автокада на отметку Z=0? Кудахтыч Программирование 4 15.09.2019 21:06
Шрифт слетает при открытии определенного чертежа Maremarsik AutoCAD 11 19.06.2018 13:02
В предварительном просмотре печати не видит вставленные объекты. Kate021 AutoCAD 3 13.04.2013 13:06
При открытии чертежа акад висит на регенерации модели pantherspb AutoCAD 20 25.10.2011 13:36
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст Р.Д. AutoCAD 5 21.04.2010 23:49
