SW2021 Не работает образование многотельной детали листового металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2021 Не работает образование многотельной детали листового металла
Старый 21.12.2021, 17:02 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Разрезаю деталь листового металла - программа оставляет только одно тело, вместо того, чтобы предложить выбор, вплоть до сохранить все тела.
Как быть?
Добавил файл с деталью в SW2021. Может быть эта возможность в листовом металле теперь не предусмотрена? Или можно достичь желаемого другим путем? С твердым телом так поступать можно. При разрезании можно сохранить все образующиеся тела, и затем сохранить каждое тело в отдельную деталь.
Название: Разрезанная листовая деталь 01.jpg
ID:	243912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрезанная листовая деталь 02.jpg
Тип файла: rar Разрезанная листовая деталь.rar (501.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 22.12.2021 в 08:38.
Старый 04.01.2022, 16:17
Kir95
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Как быть?
Если нужны все тела, то и делать нужно предназначенной для таких конструкций средой проектирования - "сварными деталями". Создаёшь нужный профиль, сохраняешь его, как библиотечный элемент в папку weldment profiles и пользуешься.
Сварные детали
https://help.solidworks.com/2018/rus...s_Overview.htm
Сварные детали - Создание собственного профиля
https://help.solidworks.com/2018/rus...0760416958#Pg0
Полученные тела можно в листовые конвертировать, если развёртка нужна для каждого
Kir95 вне форума
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата rontiy Архитектура 12 24.12.2013 18:56
Проблема структуры дерева проектирования листового металла в Solidworks Murzik_6011 SolidWorks 4 24.10.2013 13:18
SW 2012 не даёт развертку листового металла кислый SolidWorks 15 29.12.2012 18:38
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
