Как привязать к множеству одинаковых блоков другие блоки автоматически?
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Про что разговор - непонятно ни разу.
Все написано до нас:
https://www.cadtutor.net/forum/topic...points/page/2/ |
ещё один изобретатель Civil'а
Offtop: Потому что прикладывать их надо напрямую в сообщение, а не черт-те куда.
Инженер-проектировщик Регистрация: 30.12.2021
Нижний Новгород
Друзья, а подскажите пожалуйста, как приложить картинки к сообщению? Или хотя бы где инструкция?
А то я прикладывал в предыдущем сообщении и ничего не вышло. А без картинок мой пост не очень понятен был. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот точки: К этим точкам нужно привязать блок "0": Вот так! Как это можно сделать автоматически? ----- добавлено через ~9 мин. ----- <a href="http://5t.ru/-yniyvs">a2.jpg</a> ----- добавлено через ~9 мин. ----- <a href="http://5t.ru/-jfwdv-">a1.jpg</a> ----- добавлено через ~10 мин. ----- a1.jpg ----- добавлено через ~11 мин. ----- <a href="http://5t.ru/-yniyvs"><img src="http://5t.ru/static/thumb/d/yniyvs.jpg"/></a> ----- добавлено через ~11 мин. ----- a2.jpg ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот точки: a1.jpg К этим точкам нужно привязать блок "0": a2.jpg Вот так! Как это можно сделать автоматически? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Oleg T, где можно посмотреть как пользоваться этим лиспом? ----- добавлено через ~22 мин. ----- AlexCondor, Да, вы правы. Нужно к точкам привязать точку привязки блока, причем один и тот же блок ко всем точкам одновременно. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Кулик Алексей aka kpblc, чуть ниже пояснил. Ссылки вставил кликабельные. ----- добавлено через ~24 мин. ----- kp+, к сожалению, не силён в лиспе, может подскажете с чего начать? Либо ресурс или книгу посоветуете? Заранее благодарен. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Кулик Алексей aka kpblc, чуть ниже добавил ссылки рабочие. ----- добавлено через ~26 мин. ----- trir, эммм. Не совсем вас понял) |
Картинок все еще не видно. Ползать по ссылкам лениво.
В качестве подтверждения - вложение.
Administrator
Инструкция в FAQ, п. 7.1. |
Как автоматически удалить линии из множества блоков. | IStugirev | AutoCAD | 32 | 18.03.2021 16:55 |
Как автоматически вставлять блоки? | Batxom | Программирование | 4 | 24.01.2013 21:18 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Быстрое выделение одинаковых блоков. | Mikhail | AutoCAD | 24 | 17.02.2005 09:37 |
