Есть ли нормативная литература где дается количественная оценка снижения несущей способности стальных конструкций, поврежденных пожаром?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли нормативная литература где дается количественная оценка снижения несущей способности стальных конструкций, поврежденных пожаром?
Непрочитано 06.01.2022, 20:04 1 | #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, всех вас поздравляю с Новым 2022 Годом! Всего вам самого доброго и прекрасного в Новом Году!!!
Во-вторых, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативы, где указано на сколько может быть снижена несущая способность стальных конструкций в зависимости от цвета стали после огневого воздействия? Обследовалось перекрытие после пожара. По внешнему виду несущие стальные балки не деформировались, недопустимые прогибы отсутствуют. Деревянное межбалочное заполнение выгорело процентов на 70. Цвет стали в этих местах серовато-синий.
Есть ли какие-то нормативы, где указано на сколько может быть снижена несущая способность стальных конструкций в зависимости от цвета стали после огневого воздействия?
Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов! Берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время!
Непрочитано 06.01.2022, 21:57
1 | #2
Tamerlan_MZO
Характеристики стали лучше определить в лаборатории.
Если деформаций нет, то скорее всего, всё норм. Так же посмотрите СП 329.1325800.2017, хотя искомой информации там нет.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 01:25
v.psk
Псков
Tamerlan_MZO, почему нет? Как раз там я как-то находил данные....
Сообщение от сп329
4.11 Натурные данные о максимальной температуре в помещении во время пожара местная комиссия может получить на основании оценки косвенных признаков.
Косвенными признаками воздействия того или иного порядка температур в помещении при пожаре могут быть изменения внешнего вида и формы отдельных предметов, оставшихся после пожара (таблица В.1, приложение В), изменения состояния и цвета бетона (таблицы В.2, В.3), наличие оплавления материалов строительных конструкций (таблица В.4), изменение цвета стали (таблица В.5) или полимерных покрытий (таблица В.6) и другие признаки высокотемпературных воздействий (таблицы В.7-В.12).
Возможна расчетная оценка средней температуры среды во время интенсивного горения при пожаре через коэффициенты проёмности и пожарной нагрузки по методике приложения Г.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 22:23 количественная оценка несущей способности стали при пожаре
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые,Участники форума, в том числе и Tamerlan_MZO и v.psk, нашел в интернете фрагмент статьи с графиком. Во-первых, не смог найти откуда этот документ, и во-вторых, не совсем понятно использование приведенного графика. Может кто-то из вас знает из какого источника этот фрагмент, и можно ли найти остаточную несущую способность балки, используя этот график. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов! Берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время!
Тип файла: docx Статья.docx (25.7 Кб, 37 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 17:00
Tamerlan_MZO
В графике характерно для проволоки/арматуры в составе железобетона. Прочностные характеристики горелого бетона определяются по формулам и таблицам СП 329. Со сталью дела обстоят иначе.
Посмотрите ГОСТ 34233.1-2017
Там есть данные о прочности стали при различных температурах.
Но в моём понимании эти данные характеризуют сталь именно в момент воздействия высокой температуры. Например, прочность стали СТ3 при температуре 300 С -- 173 МПа, при 375 С -- 164 МПа. В вашем случае сталь нагрелась до какой-то температуры (определить ее ориентировочно можно по цвету побежалости), потом остыла -- текущая температура условно +20 С. Это разные условия. И характеристики стали после пожара могут отличаться от табличных.
Если таблиц не найдёте можно сделать поверочный расчёт по температуре по цвету побежалости. И если конструкции проходят, но как-бы норм. А если нет, то менять/усилить конструкции или уточнять характеристики стали в лаборатории.
Собственно последнее -- самое верное, а главное -- максимально точное решение.
Вот ещё статейка в помощь
https://cyberleninka.ru/article/n/po...y-pri-pozharah
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.01.2022 в 17:13.
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования Рейнко Лис Основания и фундаменты 1 30.05.2019 14:51
Проверка несущей способности стальных сечений - уголок Jekson Echowar SCAD 4 13.02.2017 07:19
Есть ли опечатка в данной статье по проверке несущей способности? Nickelback SCAD 2 24.07.2014 11:22
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) viking1963 Расчетные программы 46 16.05.2013 12:05
