Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования
Непрочитано 30.05.2019, 14:14 #1
Рейнко Лис
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь опыт по определению несущей способности свай по результатам статического зондирования?
В пункте 7.3.10 СП 24.13330.2011 есть формула (7.25) для определения несущей способности забивных свай:
Как в этой формуле учитывается способ погружения свай? Конкретно - как учесть то, что до некоторой длины свая будет погружаться в лидерную скважину (есть там прослойка одна песка, которая не пробивается сваями).
Я думал о том, чтобы просто применить коэффициенты условий работы по боковой поверхности из таблицы 7.4 СП 24.13330.2011, но хочется все же спросить, как это сделать правильно?
Непрочитано 30.05.2019, 14:51
Алексий31
Сообщение от Рейнко Лис Посмотреть сообщение
СП 24. Таблица 7.4, п.2. Конечно если у вас диаметр лидера совпадает с табличным. Иначе - только испытания
Алексий31 вне форума
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Определение несущей способности буроопускной сваи fyzest Основания и фундаменты 1 03.05.2018 16:02
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? eilukha Основания и фундаменты 3 30.08.2016 10:09
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
