Что из себя представляют контурные периферийные связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что из себя представляют контурные периферийные связи?
Непрочитано 06.01.2022, 21:56 #1
Shawn36
инженер
Воронеж
Доброго времени суток. Из п. 9.2.2 СП 385.1325800.2018 : Устанавливают контурные периферийные связи на расстоянии не более чем 1.2м... и т.д.. Это конструктивные мероприятия по защите зданий от прогрессирующего обрушения. У кого был опыт проектирования этих мероприятий, расскажите что из себя представляют контурные периферийные связи?
Непрочитано 07.01.2022, 10:52
2 | #2
faysst
МСК
Это соединительные элементы, которые устанавливаются по периметру или вблизи периметра здания. Например, тяжи в сборных жб плитах, балки в каркасных системах и тд. В монолитных каркасах - это в том числе и обычные арматурные стержни, если они непрерывны по своей длине или у них достаточно нахлеста, чтобы воспринять и передавать усилия тяжения, возникающие в горизонтальных конструкциях (плитах перекрытий/балках) при удалении колонны/участка стены и тп.
Не стоит путать "классические связи" (например, по фермам/колоннам) и соединительные связи из проблемы прогрессирующего обрушения. Первые, условно назовем их "классическими", - это подчасть "соединительных связей".
В общем случае в качестве соединительных связей (вертикальных, внешних (периферийных), внутренних) могут выступать любые элементы, узлы, части элементов/узлов, обеспечивающие сцепление отдельных элементов между собой.
Тип файла: pdf 1.pdf (1.21 Мб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось faysst, 07.01.2022 в 11:11.
faysst вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 11:08
2 | #3
faysst
МСК
Вот некоторые зарубежные публикации, где рассматриваются соединительные связи.
Тип файла: pdf !!! очень важный обзор 1975 Burnett The Avoidance of Progressive Collapse.pdf (4.54 Мб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf !!!о соединительных связях SCI_P391.pdf (7.18 Мб, 73 просмотров)
Тип файла: pdf Structural integrity and progressive collapse in large-panel precast concrete structural systems.pdf (407.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (377.7 Кб, 59 просмотров)
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 11:54
Shawn36
инженер
Воронеж
faysst, спасибо Вам огромное!!!
Shawn36 вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 10:17
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Судя по всему, речь идет о ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ связях. В Беларуси есть достаточно новый нормативный документ, который гармонизирован с Еврокодами и достаточно доступно раскрывает тему связей (в том числе и периметрических), со схемами и методиками определения усилий в них.
СП 5.03.01-2020. Бетонные и железобетонные конструкции
(См. прил. Ж)
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 14:03
faysst
МСК
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
(См. прил. Ж)
спасибо за наводку на этот крайне интересный документ.
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:20.
faysst вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Как обозначаются на схемах и что из себя представляют спускные устройства для систем трубопроводов? Viarina Водоснабжение и водоотведение 4 07.10.2014 17:19
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Односторонние связи в SCAD. Boris_1 SCAD 2 31.08.2013 20:24
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
