Как правильно закрепить зубчатое колесо на валу?
----- добавлено через 19 сек. ----- На первом фрагменте чертежа показано крепление зубчатого венца к ведущему валу через какую-то муфту (непонятно). Как мне показалось там применено какое-то предохранительное устройство. Только вот что за устройство, не понятно. |
Шпоночное соединение, фиксация колеса на валу с помощью прижимной шайбы, крепящейся к торцу вала двумя болтами. Шайба предотвращает смещение колеса вдоль вала. Два контрящих болта фиксируются пластиной, края которой загибаются на головки болтов для исключения самооткручивания. Так же применяется вариант с одним болтом. Шайба с лепестками как раз и фиксирует этот болт.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
