Revit. Как вытащить линию аннотации в семействе на передний план? И как это регулировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Как вытащить линию аннотации в семействе на передний план? И как это регулировать?
Непрочитано 09.03.2022, 14:17 #1
Ilya1913
В семейство отверстий от ADSK я вставил свое семейство перемычек, при минимальной деталировки перемычка выглядит как линия детализации. На 1м этаже эта линия на переднем плане относительно отверстия, а на втором отверстие перекрывает линию. Подскажите почему одно и то же семейство работает по разному? Переопределение видимости/графики на видах этажей одинаковые.
ID:	245886  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.03.2022, 16:01
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1.Может секущий диапозон на планах разный??.
2. ........отверстие на втором, выше чем на первом этаже?
ЗЫ Лучше файл выложить, а то приходится гадать.
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.03.2022 в 16:07. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 18:11
Ilya1913
Спасибо. Действительно, дело было в расположении самого проема. 1й этаж отм +1,2, второй на 0 (от уровня 2). При изменении нижней отметки проема линия появлялась. Хотя как это могло повлиять не понятно. Пришлось добавлять линию детализации в сам проем а не в перемычку.
Ilya1913 вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 18:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Ilya1913 Посмотреть сообщение
Надо было в семейство перемычки, вспомогательную линию (в вертикальном положении) добавить (до уровня пола) и по идее перемычка отобразиться во всей красе.
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.03.2022 в 18:24.
Vintorez вне форума
Передний план и задний в 2d farookh1 AutoCAD 14 14.11.2017 14:52
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Перенос содержимого слоя на передний план VBA neopentan Программирование 1 16.05.2013 14:10
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
