Передний план и задний в 2d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Передний план и задний в 2d
Непрочитано 08.06.2012, 11:12 #1
farookh1
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а как сделать так, чтоб, допустим нарисовали мы 2 круга, один из них поместить на задний план, другой на передний, да таким образом, чтоб тот, что на переднем плане перекрывал полностью другой, что на заднем плане, чтоб перекрытую часть не видно было. Как быть, может создать блок, да какую нибудь заливку сделать, чтоб автокад понимал, что надо скрывать. Предположим, что я нарисовал бублик, который будет на переднем плане, а на заднем будет просто круг. Вот такой вот заковыристый вопрос, прошу прощения, ноя не смог ниче найти, ибо не знаю как сформулировать!
Непрочитано 08.06.2012, 11:20
sertor
Геодезист
Ухта
Поиск по теме "Хитрый блок".
sertor вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 11:40
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Wipeout не поможет, ибо не поддерживает дуги, а тут - бублик.
Штриховка типа SOLID не спасает? Еще (не) вариант - делать из примитивов области (region) и работать в реалистичном стиле... ...если комп и нервы не жалко
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 11:47
Ага, а аппроксимировать дугу прямолинейными сегментами?
Непрочитано 08.06.2012, 12:39
sertor
Геодезист
Ухта
CaMoCAD,преобразовать дугу в полилинию. По-моему таким образом это реализовано в вышеуказанной теме.
sertor вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:44
Наверное можно и криволинейными видовыми экранами поиграться, вот пример "круглого" видового экрана
DWG 2004
Круглый видовой экран.dwg (105.3 Кб, 5653 просмотров)
Непрочитано 08.06.2012, 12:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Wipeout тоже может быть "круглым", если ее сделать из _polygon с большим числом сторон.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 13:19
farookh1
Пока что не придумал ничего, кроме как solid делать черного цвета( я просто работаю в черной цветовой схеме)
farookh1 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:50
vti27
выделить объект - правой кнопкой - порядок прорисовки - выбрать что нужно
vti27 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 12:13
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Circular Wipeout
http://www.lee-mac.com/cwipe.html
kacugu вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 13:37
allar8
Как зафиксировать НАВСЕГДА порядок прорисовки "на передний план" для какого нибудь объекта (например какого нибудь блока с маскировкой ). НАВСЕГДА я имею ввиду в рамках активного чертежа, чтоб каждый раз не регенерировать, а то постоянно на экране монитора создается видимость будто ранее помещенный на передний план объект оказывается как будто на заднем плане или за каким нибудь другим объектом. Понятно что после регенерации все нормализуется, но когда чертеж большой и постоянно регенерировать его утомительно по времени ожидания до окончания очередной регенерации.
allar8 вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 13:48
1 | #12
на всякий случай: значение переменной WHIPTHREAD какое?
Из справки:
При многопоточной обработке данных для перерисовки (значения 2 и 3) сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок.
Непрочитано 14.11.2017, 14:00
allar8
То что на печати правильный порядок - я заметил. Важен именно момент отображения на экране монитора. Можно было бы конечно и не обращать на это внимание - на печать то все нормально будет выводиться. Задавая данный вопрос, надеялся - может этот глюк не меня одного беспокоит и кто-нибудь нашел какое нибудь решение на сегодняшний день. А то эта ведь тот глюк с зарождения автокада, как я понимаю, а уж 2018 версия Асада вышла - а все осталось попрежнему.
У меня WHIPTHREAD 3.
allar8 вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 14:09
1 | #14
справку привёл из 2014. Посмотри справку у себя на предмет наличия примечания
Непрочитано 14.11.2017, 14:52
allar8
У меня тоже самое в 2018
"Управляет использованием дополнительного процессора с целью повышения скорости операций (например, ПОКАЗАТЬ), выполняющих перерисовку или регенерацию чертежа.
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 1
На однопроцессорных компьютерах WHIPTHREAD не оказывает никакого влияния.
Значение
Описание
0
Без многопоточной обработки. Ограничивает выполнение регенерации и перерисовки одним процессором. Это параметр совместим с AutoCAD 2000 и более ранними версиями.
1
Многопоточная обработка только при регенерации. На многопроцессорных компьютерах обработка регенерации распределяется между двумя процессорами.
2
Многопоточная обработка только при перерисовке. На многопроцессорных компьютерах обработка перерисовки распределяется между двумя процессорами.
3
Многопоточная обработка при регенерации и перерисовке. На многопроцессорных компьютерах обработка регенерации и перерисовки распределяется между двумя процессорами.
При многопоточной обработке данных для перерисовки (значения 2 и 3) сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок."
Но легче от того что есть в справке не становится)
Или если в ноль поставить все получится, но судя по справке, как я понимаю - регенерация будет занимать больше времени, т.к. один поток?
или в 1 надо ставить. Между двумя процессорами - имеется ввиду между двумя ядрами процессора?
В 1 поставил, вроде все так же работает - посмотрим что дальше будет. Спасибо
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Имею ввиду регенерация. А по поводу порядка прорисовки - Вроде пока не нарушается
----- добавлено через 6 сек. -----
Не помогло WHIPTHREAD в 1
Последний раз редактировалось allar8, 14.11.2017 в 16:28. Причина: Не помогло WHIPTHREAD в 1
allar8 вне форума
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Порядок прорисовки - на задний план. AutoCad забыл команду "Back" vitalill AutoCAD 2 08.06.2011 22:51
Как переместить автоматически нарисованную мной линии на задний план azetown Программирование 6 04.02.2011 14:03
jpg при обрисовке уходит на передний план alldmc AutoCAD 4 26.08.2010 15:15
