Обоснование шага арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обоснование шага арматуры
Непрочитано 24.03.2022, 15:29 #1
Fantastisch
1) Имеется отстойник дождевых вод. Толщина днища 500мм. Арматура в верхней и нижней сетках с шагом 100.
Пришло замечание экспертизы, она ссылается на пункт в ТКП, где написано:
"При конструировании сплошных плитных фундаментов под все сооружение или его часть............Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях не более чем в четырех уровняхс шагом не менее 200 мм, который допускается в обоснованных случаях уменьшать до 100 мм".
Как можно обосновать шаг 100мм?
2) В универе задавал вопрос про шаг и диаметр, тип что лучше, меньше шаг и меньше диаметр, или больше шаг и больше диаметр, но ответ преподавателя я забыл)
Непрочитано 24.03.2022, 15:34
v.psk
Псков
Сообщение от Fantastisch Посмотреть сообщение
доборной арматурой?
Очевидно шаг 100 фона - плохое решение... которое сложно обосновать....
разве что диаметры арматуры уже больше доступных из сортамента, или чтобы не провалилась нога через ячейку (ну это скорее проблема Золушки)...
будет еще и перехлест, добор, выпуски, итд. (это к вопросу качественной укладки и уплотнения б.с.)
при равной суммарной площади сечения безусловно лучше меньший диаметр.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 15:38
Fantastisch
доборной арматурой?
шаг фона(
почему это плохое решение?
какое обоснование этому? чем лучше?
Последний раз редактировалось Fantastisch, 24.03.2022 в 15:43.
Fantastisch вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 15:43
v.psk
Псков
ну очевидно трещиностойкость.... ну и незначительно растет h0 при неизменных защитных слоях.
кстати, чтобы восполнить пробелы можно почитать тут Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов думаю этот вопрос там тоже есть.
кстати нашел, №163.
количественно оценить разницу можно например тут http://webcad.pro/m_crc/m_crc.html
v.psk вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:37
Tyhig
Чую мегазапасом пахнет. Вижу... Инопланетяне ядерными взрывами долбят плиту... И улетают с позором...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 18:45
Grim
Прочностным расчетом и технико-экономическим сравнением с другим вариантом шага арматуры.
Grim вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 13:19
crosandr
Инженер-строитель
Каждый пруток нужно уложить, завязать и т.д. Поэтому если есть выбор шаг 200 потолще или шаг 100 потоньше, то лучше выбрать первый вариант. Меньше стержней укладывать, быстрее работа пойдет
crosandr вне форума
По какому ГОСТу или СНИПу регламентируется изменение шага распределительной арматуры? qualitycontrol Железобетонные конструкции 0 08.07.2021 13:55
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
