По какому ГОСТу или СНИПу регламентируется изменение шага распределительной арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > По какому ГОСТу или СНИПу регламентируется изменение шага распределительной арматуры?
Непрочитано 08.07.2021, 13:55 #1
qualitycontrol
По какому ГОСТу или СНИПу регламентируется изменение шага распределительной арматуры при замене арматурных стержней проектного диаметра на фактически используемый, точнее, где найти документальное подтверждение формулы, применяемой для расчёта: L факт. шага = S факт. стержня / S проект. стержня х L проект. шага?
По какому ГОСТу (ГОСТ 32484.5-2013 или ГОСТ 32484.6-2013) выбрать шайбу? Богдан86 Металлические конструкции 16 16.11.2019 14:32
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Отображение изополей с учетом диаметра и шага арматуры TNemo SCAD 8 11.12.2018 09:41
Какой тип шва и по какому ГОСТу выполняется сварка вертикальный арматуры встык в сварочной ванне? Юрий_Нд Железобетонные конструкции 3 04.06.2018 14:50
различие климатических районов по госту и снипу longdog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.01.2009 12:44
