Отображение изополей с учетом диаметра и шага арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отображение изополей с учетом диаметра и шага арматуры
Непрочитано 10.12.2018, 12:54 #1
TNemo
Не могу добиться что бы изополя отображались с учетом диаметра и шага арматуры. Нажимаю "Переключение форм выдачи результатов", выставляю шаг, а выдача все равно в см2 без учета диаметров. Что там надо еще нажать? Или это баг?
Offtop: Скад стал еще более неудобен и уродлив. Ненавижу свою профессию
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Непрочитано 10.12.2018, 13:14
Вячеслав А
проектировщик КМ
Нужно иконку нажать "Оцифровка изополей/изолиний". В Вашей раскладке третья снизу из правого столбца
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 13:19
TNemo
Как то вроде нет, не помогает. Только числовые значения на поляне появились
TNemo вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 13:28
ProjectMaster
1. Перезагрузка.
2. Пересохранение файла под новым имененм и пересчет.
3. Пересчет в 32-х разрядной версии SCAD.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 13:32
TNemo
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
1. Перезагрузка.
Крайне странное предложение. Я в шоке.
TNemo вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 20:38
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
У меня работает именно в таком сочетании иконок
Непрочитано 10.12.2018, 23:34
v.psk
Псков
TNemo, главное то как эти результаты использовать
Советую оставить 2-3 зоны:
1. площадь закрываемая фоном (ее можно выключить)
2. зона добора 1 (сумма площадей первого добора - как правило по диаметру фона, и фона)
3. зона добора 2 (сумма площадей второго добора - как правило на 2-3 пункта больше номинального диаметра фона, и фона).
кстати, в этой эксельке, если показать строчки выше - есть таблица добора// ну мало ли будет удобнее
----- добавлено через 45 сек. -----
... если надо могу прислать скрин полей армирования
v.psk на форуме
Непрочитано 11.12.2018, 07:57
1 | #8
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
1. Перезагрузка.
ну это слишком Часто такая ошибка вылазит, обычный баг. Помогает "Выполнить расчет всех конструктивных групп"
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 09:41
TNemo
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
а вот это уже по делу! Все верно и не надо никаких отцифровок включать, это баг.
Огромное спасибо!
TNemo вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Перемещения ж/б рамы с учетом арматуры Роман65 SCAD 23 20.04.2018 09:05
Прочность крестообразного соединения арматуры разного диаметра и разных классов Evpl Железобетонные конструкции 113 25.08.2015 12:44
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
