Как избежать горизонтальных реакций от фермы с параллельными поясами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избежать горизонтальных реакций от фермы с параллельными поясами?
Непрочитано 29.03.2022, 21:31 #1
Design_019
Здравствуйте!!! При расчете металлической фермы с параллельными поясами опертой на жб стены возникают горизонтальные реакции в узлах опирания. Нагрузки: снег и вес покрытия(сэндвич). Вопрос заключается в том как изменить конфигурацию фермы или какие мероприятия можно провести для уменьшения гор. реакций. Заранее большое спасибо))
Название: Кровля-Общие данные_page-0001.jpg
Непрочитано 29.03.2022, 21:37
eilukha
На средние стойки опереть.
Затяжку поставить.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 21:40
Design_019
Затяжку поставить не помогает, на средние стойки опереть конструктивно не возможно (((
Design_019 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 21:41
eilukha
Стены усилить.
Снег чистить.
Шарнир поставить, но тогда ферма рухнет.
Это существующее? С/х здание?
Сообщение от Design_019 Посмотреть сообщение
- или нельзя?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 21:50
Design_019
Затяжку добавлял в расчетную схему, реакции меньше не становятся, шарнир ставил, убирал крайний участок нижнего пояса, ничего не помогает. Здание строящееся.
Непрочитано 29.03.2022, 21:52
eilukha
- дайте одной опоре свободу вдоль затяжки. Либо расчётчика найдите.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 09:46
slava217
Проектирование
Рязань
сделайте опорные шарниры подвижными
посчитайте перемещения...
Затяжка должна помочь.
В принципе. можно передать горизонтальную нагрузку на фундамент через распорку или контрфорс...
В общем, методов множество
slava217 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 10:06
v.psk
Псков
схему можете приложить?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 10:21
olf_
негодяй со стажем
Так же как для распорных систем конструкций.
Никак..
olf_ вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 12:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Что-то не то. 18 т это грандиозный перебор. Проверяйте расчеты.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 12:41
nickname69
Вот тоже хотел сказать, 18 тонн, это 7-ой снег и шаг ферм 24 м.
nickname69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 20:15
Design_019
Обновленный вариант, горизонтальную реакцию удалось снизить, но все равно считаю ее неадекватно высокой
Тип файла: spr 30.03.2022.SPR (97.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 30.03.2022, 20:27
eilukha
Затяжку поставил.
Тип файла: spr 30.03.2022.SPR (104.4 Кб, 20 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 20:47
Design_019
Затяжку поставил.
И как я понимаю скользящий шарнир с одной стороны, Спасибо, приму во внимание)
Непрочитано 31.03.2022, 07:29
Мертвая наука
Что то с ветром вызывает вопросы. Если ветер задается, то нужно и связи задать для начала. Ну и как бы нагрузки не соотвествуют. Если без фахверков то количество нагрузок должно быть в соотвествии с количеством колонн. А если фахверки планируются, то значения нагрузок не должно быть одинаковое. Ну и сам вид приложения нагрузки сомнительный в виде распредленной нагрузки... Хотя может стены не зашиваются(нужно понимать как ограждающие конструкции будут крепиться). Короче проще было в плоском виде задать ферму, а всякие связи , распорки рассчитать отдельно тоже. А так затяжка полюбэ спасёт от распора.
ID:	246379  Нажмите на изображение для увеличения
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 31.03.2022 в 10:44.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 10:01
1 | 1 #16
румата
...фермы с параллельными поясами?
Где там ферма, да еще с параллельными поясами?
румата вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 11:35
v.psk
Псков
чего-то не увидел соответствия сечения и схемы... или может версия разная
v.psk вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 11:50
Мертвая наука
Если затяжку делать, не проще ли тогда сразу ферму треугольной
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 31.03.2022 в 15:26.
Непрочитано 31.03.2022, 12:06
Обормотя
проектировщик
Вологда
Висячие стропила в виде ферм получились. Замените на обычную треугольную ферму.
Обормотя вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 17:55
Tyhig
Руки надо отрывать за такие слабые попытки делать фермы в первый раз.
Неужто сложно самому догадаться, что от арки будет распор ?
Какие затяжки...
Перебрать все виды ферм и выбрать оптимальную форму.
Tyhig вне форума
фермы с поясами из двутавров_актуально ли? Nagay Конструкции зданий и сооружений 29 24.01.2025 23:25
Ищу серию на Ж/Б фермы 24м с параллельными поясами andrewzzz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2019 11:49
Опорный узел треугольной фермы с параллельными поясами AlexRudz Металлические конструкции 3 27.07.2015 09:56
Расчет узлов фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 24 24.02.2014 07:20
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
