Расчет узлов фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП
Непрочитано 17.02.2011, 22:05 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Товарищи инженеры, подскажите.
Считаю ферму с поясами из колонных двутавров (25К1), решетка из ГСП. Как проверить в такой ферме узлы? Можно ли проверять узлы по формулам приложения С4 СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций".
Если данный узел усилить наклонными планками, то какой элемент формулы меняется? D? Помогите разобраться! Может, где есть рекомендации по расчету таких узлов? Может, плохо искал?
Непрочитано 17.02.2011, 22:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Если не изменяет память, то в Кузнецове (2-й том) что-то есть по расчету ферм с поясами из двутавров и решеткой из ГСП
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 22:24
гиппопо
Ув. Семенов Сергей!
ПОСОБИЕ
по проектированию стальных конструкций
(к СНиП II-23-81*) раздел 16.
гиппопо вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 22:27
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Конечно есть http://dwg.ru/dnl/8365
024 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 22:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Точно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 22:31
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Гиппопо:
Спасибо большое! И правда, плохо искал. Помню,, где-то видел, а вот где... Спасибо! Все подробно расписано!
Не подскажете - в формуле 117 tw- толщина пояса двутавра?
то 024: Спасибо!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 22:47
VVN59
Колонные двутавры не очень просто купить и они дороги.
Всегда пытались обойтись уголками или квадратными трубами.
Это экономичнее (намного).
Какой пролёт и нагрузка? (Я, почему-то не думаю, что это что-то "СУПЕР" сложное).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 22:53
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Уголки и трубы тут не пойдут. Пролет 36 метров, крепление к колоннам жесткое. В каждый узел нижнего пояса фермы нагрузка от площадок - 6 и 3 тонны.
Теперь, когда указали на рекомендации и пособие, я тоже не думаю, что это будет что-то "Супер-сложное"
Непрочитано 17.02.2011, 22:58
гиппопо
Ув. Семенов Сергей!
Нет. tw - толщина стенки двутавра
"...следует проверять несущую способность участка стенки двутаврового пояса..."
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 23:01
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Гиппопо:
Спасибо! Теперь все ясно!
Непрочитано 18.02.2011, 11:05
конструктор МК
Иваново
Чего Вам так нравятся фермы с жестким креплениям к колоннам?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 17:09
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Крепление фермы к колонне(жесткое) вызвано производственной необходимостью. Изначально было шарнирное, но технологи( иностранцы) что-то изменили в технологиях, пришлось увеличивать высоту здания. При шарнирном креплении ригелей к колоннам колонна данного сечения уже не проходила, а менять профиль категорически запретили - сказали, что все, мол, в технологию выльется и т.д и т.п. Поэтому пришлось изменить конструктивную схему.
Непрочитано 20.02.2014, 16:22
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Товарищи , возможно, вопрос не по теме, но все же.
где можно глянуть конструирование узлов ферм , состоящих полностью из двутавров? и решетка и пояса?
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 16:26
gdenisn, нет таких. Индивидуальная разработка. А зачем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:09
gdenisn
Екатеринбург
проектное решение - ферма из двутавров. в рабочке соответственно нужно выполнить. вот ищу.
gdenisn вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:14
gdenisn, схему покажете? Я попробую подсказать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:33
eilukha
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
- если стенки поясов и решётки в одной плоскости - то все просто.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:45
gdenisn
Екатеринбург
пояса - 25Ш1
раскосы - 20Ш1
Опорная стойка - 35К1
стенки поясов и раскосов находятся в одной плоскости
сложность в том, что кроме самого узла фермы. необходимо сделать эту ферму на болтах....ее нужно цинковать. а ванна для цинкования всего 2.5м глубиной.
DWG 2010
ферма.dwg (795.8 Кб, 3149 просмотров)
gdenisn вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 18:14
Ознакомился. Поэлементная сборка необходима для возможности цинкования. В первом приближении выполнять расчет и по усилиям собирать на ВПБ. Неустойчива конструкция из плоскости. Поперечных разрезов по мостам не приложено.
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (113.9 Кб, 1639 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 18:40
gdenisn
Екатеринбург
ФАХВЕРК, к сожалению данный узел не подойдет. у меня стержни ориентированы наоборот. стенки поясов и раскосов находятся в одной плоскости, а не полки
gdenisn вне форума
фермы с поясами из двутавров_актуально ли? Nagay Конструкции зданий и сооружений 29 24.01.2025 23:25
Железобетонные фермы с параллельными поясами (совет студенту) Marla Железобетонные конструкции 15 09.10.2012 23:18
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
