Как правильно замерить высоту лестничного ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно замерить высоту лестничного ограждения?
Непрочитано 29.03.2022, 22:23 #1
v@nia24
Подскажите пожалуйста как правильно замерить высоту ограждения лестничного марша?
От края ступени или от середины ступени? Ни в каких нормах не могу найти(
Непрочитано 30.03.2022, 06:02
mainevent100
в ГОСТ 25772 есть рисунок А.1 (немного кривой), таблица 2 и 4.
Исходя из цифр, указанных там, H измеряется от угла ступени. Иначе зазор с=100 мм не получится.
mainevent100 вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения? Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 4 14.04.2008 00:56
