AutoCAD2022 Масштаб линий при печати и переводе в PDF (Галочки в настройках все указаны, не помогает)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2022 Масштаб линий при печати и переводе в PDF (Галочки в настройках все указаны, не помогает)
Непрочитано 20.04.2022, 11:06 #1
Nessy
Инженер-конструктор
Приветствую! Возникла следующая проблема: Никак не получается перевести масштаб линий при печати. Галочки в пунктах "Масштабировать веса линий" и "Учитывать веса линий" поставлены. Вес линий по умолчанию 0,3мм. Вес линий при печати указан такой же. В конечном итоге, файл с линиями 0,00мм веса. Некоторые даже чуть светлее указанного цвета.
Также смотрела в настройках стилей печати изменения. Масштаб линий активен.
Какая-то загадка...
Подскажите пожалуйста, что может помочь?
ID:	246833 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246834 Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.04.2022, 11:38
peshkoff
Юбутово@Москва
а что в acad.ctb? насколько помню, он в цвете вытается передать, а принтер делает Grayscale.
выберите monochrome.ctb он в чб сразу сделает. ну и вообще почитать, что в нем написано
peshkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 12:09
Nessy
Инженер-конструктор
peshkoff, Не вижу каких-то недочётов, может вы увидите...
Nessy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 12:15
Nessy
Инженер-конструктор
peshkoff, интересно, что при масштабировании пдф всё-таки происходит изменение веса, но не на всём чертеже. Какие-то фрагменты толще, но не все. На скриншоте разные части чертежа, принадлежащие одному слою
Nessy вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 13:21
name02
Может в настройках видовых экранов переопределены веса линий?
С файлом было бы нагляднее...
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 14:26
Nessy
Инженер-конструктор
name02, файл прикладываю
Стол журнальный (чертежи в интерформу).dwg
Nessy вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 14:50
1 | #7
undred
Визуальный стиль видовых экранов переключите на 2D-каркас. Должно помочь.
undred вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2022, 16:50
Nessy
Инженер-конструктор
undred, помогло, спасибо огромное!
*низкий поклон*
Nessy вне форума
Как выставить масштаб 1:100 при переводе в пдф? Latte AutoCAD 3 10.04.2021 13:17
Пропадают при печати часть линий одного объекта Timyr AutoCAD 11 26.12.2019 12:24
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Некорректное отображение линий чертежа при печати timoshikm AutoCAD 2 07.06.2018 09:42
Настройка толщины линий при переводе в pdf Smorodina AutoCAD 3 22.06.2010 21:56
