Пропадают при печати часть линий одного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают при печати часть линий одного объекта
Непрочитано 25.12.2019, 12:06 #1
Timyr
Доброе времени суток!
Столкнулся с такой проблемой.
Даю на печать, если ставлю в настройках печати галочку напротив "Прозрачность при печати", пропадают даже линии одного цельного объекта как прямоугольник. Голову поломал, помогите, пожалуйста.
ID:	221575  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
333.dwg (598.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Timyr, 25.12.2019 в 17:27. Причина: Добавить влодение
Непрочитано 25.12.2019, 14:26
alex101000
Файл бы посмотреть. Или хотя бы фрагмент с проблемным объектом.
alex101000 вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 14:36
да и объекта такого "прямоугольник" в AutoCAD'е нет
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 16:19
Timyr
Этот файл.
ID:	221568  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
333.dwg (598.5 Кб, 10 просмотров)
Timyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 16:41
Timyr
Есть
Timyr вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 17:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Timyr Посмотреть сообщение
Есть
В действительности это полилиния - посмотри в Панели свойств.
Александр Ривилис на форуме
Непрочитано 25.12.2019, 21:17
VVA
Инженер LISP
Объекта нет, это полилиния. Команда есть
Сталкиваемся с этим постоянно. Считаю это глюком Автокада. Вопрос в другом. Зачем тебе прозрачность штриховок? Ведь под ними ничего нет.
Если изменить цвет, то может подобрать похожий из RGB? У себя выход нашли такой: печатаем из БриксКАДА.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 21:47
Timyr
Именно в этом чертеже нет. Но много других планов где у меня выделены зоны и под штриховкой должно быть видно. А я работаю в пространстве листа, и порядок прорисовки на задний план не получиться сделать.
Timyr вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 23:17
VVA
Инженер LISP
тогда
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 09:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Есть
Нет
zenon на форуме
Непрочитано 26.12.2019, 10:56
| 1 #11
doctorraz
электрик
Волгоград
То же столкнулись с аналогичной проблемой.
При печати с прозрачностью на некоторые принтеры корежит чертеж, пропадают примитивы.
Пришли к выводу, что проблема в драйверах принтеров либо нехватке памяти у этих принтеров.
Убедиться легко, DWG to PDF всегда неизменно превосходный результат.
Как обходим проблему.
  1. Печать в ПДФ, потом на бумагу.
  2. Вместо прозрачности, изменяем яркость цвета (слоя или примитива)
  3. в таблице стилей печати определенным перьям уменьшить интенсивность. эффект при печати сходен "прозрачности"
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 12:24
MaximusDegtyarev
Иногда, кстати, принтер просто не распознаёт тонкие линии, т.к. *CAD отдаёт их в константах (не знаю точно, как это называется), а перегон в PDF предполагает присвоение конкретной толщины в 1 пункт любой самой тонкой линии.
MaximusDegtyarev вне форума
Некорректное отображение линий чертежа при печати timoshikm AutoCAD 2 07.06.2018 09:42
Как не перенести типы линий из одного файла в другой? ArNeT AutoCAD 3 20.08.2017 11:20
при печати не все типы линий печатаются aurazair AutoCAD 4 18.05.2011 17:34
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
