Как не перенести типы линий из одного файла в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как не перенести типы линий из одного файла в другой?
Непрочитано 19.08.2017, 16:00 #1
ArNeT
Здравствуйте.
Столкнулся с извечной проблемой - чистота файла. Свой рабочий файл не получилось вычистить до блеска. Даже удалив из него всё, остаются какие-то блоки, слои, типы линий. (_PURGE не помогает)
Надумал новый создать, и переносить в него самые элементарные элементы. Но в самом начале столкнулся с проблемой:
При переноси любого отрезка (полилинии) в новый файл с ним переносится большое количество типов линий. И новый файл с одним отрезком весит сразу 2,5 МБ.
1) Как избежать переноса типов линий (и прочего мусора) в новый файл?
2) Может быть все таки есть способ вычистить исходный файл?
Файл прилагаю. Спасибо.
DWG 2010
ПРИМЕР.dwg (2.81 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 19.08.2017, 18:02
Сергей812
79 зарегистрированных приложений в файле и сопутствующего им "мусора". Вэлкам
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 01:19
solar
пойдёт?
DWG 2013
ПРИМЕР_.dwg (287.3 Кб, 21 просмотров)
solar вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 11:20
Oleg T
Про это многократно говорено в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 (словари).
Самый легкий путь - команда _wblock из AutoCAD LT либо аналогов автокада (bricscad etc...).
DWG 2010
new block.dwg (34.1 Кб, 13 просмотров)
Oleg T вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать? dextron3 AutoCAD 8 26.10.2011 20:05
Проблема копирования из одного черчежа в другой! SANCHO AutoCAD 2 26.10.2010 21:36
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
