Не копируется чертеж из одного файла в другой...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируется чертеж из одного файла в другой...
Непрочитано 12.09.2010, 16:10 #1
KOT404
проектировщик
...выделяю чертеж в файле 1, нажимаю ctrl+С, открываю чертеж 2, нажимаю ctrl+V, акад пишет: *неверно* и не вставляет чертеж, то же самое, если копировать из 2 в 1...
подскажите плз как решить данную траблу...очень надо оба чертежа в одном файле...
Непрочитано 12.09.2010, 16:49
KronSerg
Вода - моя работа
Оба файла в студию.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 18:03
Yuzer
Мозговой штурм
Тут может быть все что угодно: от наличия СПДС и прокси объектов до искуственного интелекта самого компа.
Offtop: При исчерпывающей информации считаю уместным лечение только по фотографии...
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 18:24
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Непрочитано 12.09.2010, 18:27
maximumm
попробуй. в файле выдели все и в командной строке набери wblock. создастся новый файл с содержимым твоего выделения. С ним уже дальше работай. бывают косяки такого плана в "старых" файлах, с которыми давно работают по времени
maximumm вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 18:31
pinjener
ctrl+shift+c - копирование с базовой точки
pinjener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2010, 18:46
KOT404
проектировщик
Вот файлы...
Тип файла: dwg 1.etaw_PLAN_ROZETOK.DWG (667.4 Кб, 903 просмотров)
Тип файла: dwg 2.etaw_PLAN_ROZETOK.DWG (493.3 Кб, 314 просмотров)
KOT404 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 19:05
Yuzer
Мозговой штурм
типы линий (см. #4)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:02
KOT404
проектировщик
Большое человеческое спасибо, все получилось.
KOT404 вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 09:41
Oksana-Che
Всем добрый день! Помогите разобраться с файлами, пожалуйста, тоже не могу скопировать в другой чертеж. По ссылкам с решением переходила, но видимо ума не хватает..
DWG 2010
новый 5 этаж.dwg (258.8 Кб, 103 просмотров)
DWG 2010
новые летние помещения на крыше.dwg (141.5 Кб, 78 просмотров)
Oksana-Che вне форума
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
Как добавить на чертеж точки из тестового файла и подписать их? alexkarta AutoCAD 3 24.01.2008 15:47
Из листа одного файла в лист другого Red Nova AutoCAD 17 19.01.2008 16:31
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
можно ли копировать лайоут в другой чертеж Der конструктор AutoCAD 28 19.12.2005 15:18
