при печати не все типы линий печатаются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати не все типы линий печатаются
Непрочитано 18.05.2011, 15:55 #1
aurazair
А-08.в чертеже полилинии трех типов линий, обычная , штриховая и пунктир, при печати печатает только обычную цельную, обычныцй отрезок разного типа линий тоже печатать не хочет. помогите пожалуйста!!
ID:	59841  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.05.2011, 16:18
Slaysobaka
проверь вес линий и масштаб, скорее они у тебя просто сливаются из за большого масштаба, и будет тебе счастье, если не получается скинь в форум, но только в 2004-06 сохрани, так проще будет сказать что не так.
Последний раз редактировалось Slaysobaka, 18.05.2011 в 16:29.
Slaysobaka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 16:32
aurazair
ничего не поменялось
DWG 2004
моделирование бк.dwg (80.7 Кб, 2675 просмотров)
aurazair вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 16:59
Njyrochka
у Вас в диспетчере свойств слое в графе печать стоит не печатать слои: мп2, мп3, пунктир, штрих. Возможно Вы делали их на основе слоя Defpoints.
Njyrochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 17:34
aurazair
спасибо огромнейшее))
aurazair вне форума
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Новые типы линий Jheka AutoCAD 5 22.10.2009 14:04
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
