Как заармировать фундаментные балки в теле плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать фундаментные балки в теле плиты?
Непрочитано 24.04.2022, 23:04 #1
Azamat05
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые, форумчане!
Ранее не приходилось разрабатывать подобную конструкцию Фундаментные балки в теле плиты. Есть ли какие нибудь свои нюансы или это как в случае ригелей в теле плиты перекрытия? Балки не выступают за плиту. Не откажусь от образца. Спасибо! Жду отклика, товарищи!
Непрочитано 25.04.2022, 08:26
v.psk
Псков
Сообщение от Azamat05 Посмотреть сообщение
Как-то пренебрежительно.... Это не такой уж однозначный расчёт....
Фундаментрая плита и цоколь, или что? Что за балки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 11:57
Azamat05
Инженер-конструктор
Плита фундаментная со скрытыми балками фундаментными, над ней подвальные стены.
Расчет у меня есть, вернее мне его передали. Вопрос про армирование, как в случае скрытых ригелей или же там свои нюансы
Последний раз редактировалось Azamat05, 25.04.2022 в 12:03.
Azamat05 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 12:28
v.psk
Псков
что за скрытые балки? хомуты для поперечки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 12:45
Azamat05
Инженер-конструктор
Нет, поперечка отдельная тема) В расчете идет плита 500 мм толщиной, еще фудаментные балки с такой же толщиной, они в теле плиты и не выступают так как одной толщины. Я поэтому и сравнил со случаем скрытых ригелей в теле перекрытия.
Товарищи коллеги, неужели никто подобную конструкцию не разрабатывал? в СП63, СП22 ничего не нахожу по этому вопросу.
Azamat05 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 13:02
1 | 2 #6
Grim
Это не конструкция - это маразм.
А что, про "ригели в теле плиты перекрытия" что-то есть в этих документах?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 13:08
Azamat05
Инженер-конструктор
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Согласен. Но надо разработать. Нет ясности, просто будут арматурные каркасы под стенами в плите или же другое армирование. Поэтому подумал, может кто уже разработал подобные "фундаменты".
[quote=Grim;1990309]Это не конструкция - это маразм.
Согласен. Это маразм. Но надо разработать. Поэтому подумал, может тут кто-то уже разрабатывал подобные "фундаменты".
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2022 в 13:21.
Azamat05 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 13:24
1 | 1 #8
v.psk
Псков
так а для чего тогда "балки"? почему нельзя армировать просто доборными стержнями?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 13:32
Azamat05
Инженер-конструктор
Они тоже есть. Вообщем, я решил показать арматурные каркасы под стенами. Пусть в экспертизе решат судьбу расчета.
Azamat05 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 13:37
| 1 #10
Grim
Больше, больше пихайте ненужной арматуры, а потом удивляйтесь, почему все вокруг так дорого?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 13:42
Azamat05
Инженер-конструктор
Будь моя воля, я бы не "пихнул" ) не могу пока оспорить расчет, который сам не делал, к сожалению.
----- добавлено через 55 сек. -----
Спасибо, что откликнулись
Azamat05 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 13:49
Grim
А при чем тут вообще расчет?
Grim вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 13:57
v.psk
Псков
а можете ....не знаю что должно быть в расчете..
можете ну расчет что-ли приложить... не понимаю пока, как надо было моделировать (ну допустим... зачем-то стержневой КЭ замоделирован с плитными), и в каком виде надо было передать информацию для разработки чертежей.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 14:09
Grim
Один чего-то там намоделировал, не глядя скинул другому, который ничего в этом не понимает и вперед, с песней - разрабатываем! Чего разрабатываем? Зачем? Почему? Все это неважно, главное - делай! Охренеть, организация работы!
Grim вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 14:45
1 | 1 #15
mainevent100
СП 63
Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 15:48
Grim
Вот это информация! Ну, это все меняет!
Grim вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 16:14
mainevent100
ни к чему не призываю, просто ликвидирую безграмотность
Непрочитано 25.04.2022, 17:10
Бахил
Царицын
Offtop: плосто бесхранистость лаквадрирую.
Фигня это всё. Никаких "скрытых балок" не существует. Либо плита, либо балки.
Бахил вне форума
Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается? крокодил11 Железобетонные конструкции 2 16.07.2021 12:45
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1 Сергун Железобетонные конструкции 5 17.10.2015 20:06
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Серия 1.115.1-1 Балки фундаментные железобетонные для жилых зданий @LEXx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 12:50
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
