Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается?
Непрочитано 16.07.2021, 12:36 #1
крокодил11
Добрый день.
В качестве примера имеется плита, опёртая на балки с 4 сторон. Балки опираются на 4 колонны.
Прогиб плиты вместе с балками -4см. При этом прогиб самих балок - 2см. При расчёте по эстетико-психологимческим требованиям, считать что прогиб перекрытия =4см или 2см?
ID:	238933  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.07.2021, 12:38
1 | #2
mainevent100
2 см прогиба балок проверяется на длину балки
4 см прогиба плиты проверяется на диагональ между колоннами
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2021, 12:45
крокодил11
Спасибо, была такая мысль. Но уверенности не было.
крокодил11 вне форума
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
